Sie können die aktuelle Maske in einem Bild ändern, indem Sie eine in einem Alpha-Kanal gespeicherte Maske laden.
Falls Sie eine in einem Alpha-Kanal gespeicherte Maske in ein Bild laden, können Sie den Maskenmodus wählen, der zum Zuweisen der Maske verwendet werden soll. Je nach gewähltem Maskenmodus wird die aktuelle Maske entweder durch die gespeicherte Maske ersetzt oder mit ihr kombiniert.
Sie können auch eine gespeicherte Maske oder Farbmaske laden und die aktuelle Maske dadurch ersetzen. Sie können die Maske einem bestimmten Bildbereich oder dem gesamten Bild zuweisen.
Wenn Sie einen gespeicherten Alpha-Kanal laden, können Sie die darin gespeicherte Maske dem aktuellen Bild zuweisen.
So laden Sie eine Maske aus einem Alpha-Kanal |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel.
2. |
Wählen Sie im Andockfenster Kanäle einen Alpha-Kanal in der Liste Kanäle.
Falls das Andockfenster Kanäle nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Kanäle. |
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Normaler Modus
Additiver Modus
Subtraktiver Modus
Überlappungsmodus
4. |
Klicken Sie auf Maske Erstellen Kanal auf Maske.
So laden Sie eine gespeicherte Maske |
1. |
Klicken Sie auf Maske Laden Von Datenträger laden.
2. |
Klicken Sie auf einen Dateinamen.
3. |
Klicken Sie auf Öffnen.
4. |
Ziehen Sie die Maus im Bildfenster, um den Bereich zu definieren, auf den Sie die
Maske anwenden möchten.
Sie können die Maske auf das gesamte Bild anwenden, indem Sie auf eine
beliebige Stelle im Bildfenster klicken. Wenn die Maße des Bildes, in dem die
Maske erstellt wurde, von den Maßen des aktiven Bildes abweichen, wird die
Maske erweitert bzw. komprimiert und so an das aktive Bild angepasst.
So laden Sie eine gespeicherte Farbmaske |
1. |
Klicken Sie auf Maske Farbmaske.
2. |
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Farbmaske öffnen.
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen den Ordner aus, in dem die Farbmaske
gespeichert ist.
4. |
Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
Wenn Sie eine Farbmaske laden, ohne zuvor die aktuelle Farbmaske zu
speichern, geht die aktuelle Farbmaske verloren.
So laden Sie einen gespeicherten Alpha-Kanal |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Kanäle auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend
auf Öffnen.
2. |
Wählen Sie im Dialogfeld Alpha-Kanal von Datenträger laden den Ordner aus,
in dem der Alpha-Kanal gespeichert ist.
3. |
Wenn die Maße des Bildes, in dem die zu ladende Maske erstellt wurde, von
den Maßen des aktiven Bildes abweichen, wird die Maske gedehnt bzw.
gestaucht und so an die Gesamtgröße des aktiven Bildes angepasst.Hierbei
kann sich allerdings das Seitenverhältnis der Maske ändern.
