Sie können sich die Eigenschaften eines Bildes, wie z.B. den Namen, das Dateiformat und die Dateigröße, anzeigen lassen. Wenn ein Bild aus einer Digitalkamera geladen wird, können Sie sich darüber hinaus EXIF-Informationen zu diesem Bild anzeigen lassen, wie z.B. Datum und Uhrzeit der Aufnahme sowie Belichtungs- und Blitzeinstellungen.
Während der Arbeit können Sie sich auch Informationen zu Bildbereichen anzeigen lassen, wie z. B. die Koordinaten des Cursors. Sie können festlegen, dass die Änderungen der X-Koordinate (X) oder der Y-Koordinate (Y) beim Bewegen des Cursors im Bildfenster angezeigt werden. Sie können auch den Winkel (W) und die Entfernung (E) ablesen, die der Mauszeiger im Bildfenster zurücklegt, wenn Sie eine Form zeichnen oder einen bearbeitbaren Bereich definieren. Wenn Sie einen kreisförmigen bearbeitbaren Bereich oder eine Kreisform erstellen bzw. auswählen, können Sie sich auch statistische Angaben zu den X- und Y-Koordinaten des Mittelpunkts (M) sowie den Radius (R) anzeigen lassen.
Außerdem können Sie sich die Farbinformationen von Bildbereichen an der jeweiligen Position des Mauszeigers anzeigen lassen. Standardmäßig werden die RGB-, Hex- und CMYK-Werte angezeigt. Sie können festlegen, dass diese Farbinformationen für zwei Farbmodelle gleichzeitig angezeigt werden. So können Sie sich z. B. die Graustufen- und die RGB-Werte eines bestimmten Bildbereichs anzeigen lassen. Weitere Informationen zu Farbmodi und Farbmodellen finden Sie unter Farbmodi ändern und Mit Farben arbeiten.
| So rufen Sie Bildinformationen auf |
Klicken Sie auf Datei |
| So zeigen Sie Informationen zu Bildbereichen an |
Klicken Sie auf Fenster |
Sie können auch Informationen zum Farbmodus aufrufen, indem Sie auf das
Hilfsmittel Pipette |
