Mit den Hilfsmitteln in Corel PHOTO-PAINT können Sie symmetrische und spiralförmige Muster erzeugen.
Sie können symmetrische Muster malen, indem Sie den radialen Pinselmodus oder den Spiegelsymmetrie-Pinselmodus verwenden. Wenn Sie im radialen Modus arbeiten, ergeben die Satelliten-Pinselspitzen (auch Satellitenpunkte genannt) Pinselstriche, die kreisförmig um einen Mittelpunkt gezogen werden. Wenn Sie im Spiegelsymmetrie-Modus arbeiten, wird ein identischer Strich in der horizontalen oder vertikalen Ebene bzw. auf beiden Ebenen des Bildes erzeugt.
Sie können Spiraleffekte erstellen, indem Sie ein Bild mit Orbits malen. Orbits sind kreisförmige Linien, die sich um einen Mittelpunkt drehen. Beim Malen mit Orbits können Sie Spiralen, Spritzer und Ringe erzeugen. Sie können z.B. eine einzelne Spirale zeichnen und die Größe und den Abstand der Windungen einstellen. Sie können auch die Größe der Windungen variieren und dadurch gerundete Segmente, so genannte Spritzer, erzeugen oder die Anzahl der Orbits erhöhen, so dass Ringe entstehen.
So erzeugen Sie symmetrische Muster |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe .
2. |
Öffnen Sie die Auswahl Pinselkategorie in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie
eine Pinselkategorie aus.
3. |
Klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Symmetrieleiste.
4. |
Klicken Sie in der Symmetrieleiste auf eine der folgenden Optionen:
Radiale Symmetrie – Fügt in Intervallen Satellitenpunkte entlang dem
Pinselspitzenradius hinzu. Legen Sie durch Eingeben eines Wertes in das Feld
Radiale Punkte fest, wie viele Satellitenpunkte hinzugefügt werden sollen.
Symmetrie spiegeln – Erzeugt einen identischen Pinselstrich in der
horizontalen bzw. vertikalen Ebene des Bilds. Klicken Sie auf Spiegelt
horizontal und/oder Spiegelt vertikal .
5. |
Klicken Sie auf Legt das Symmetriezentrum fest und anschließend auf das
Bild, um das Symmetriezentrum festzulegen.
6. |
Ziehen Sie im Bildfenster.
Klicken Sie in der Symmetrieleiste auf Keine Symmetrie , um den
Pinselsymmetriemodus zu deaktivieren.
So malen Sie mit Orbits |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Orbits .
4. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Eintrag Orbits.
Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen. |
5. |
Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein.
Anzahl der Orbits – Legt die Anzahl der Orbits fest, die um den Mittelpunkt
eines Pinselstrichs verteilt werden. Zulässig sind Werte zwischen 1 und 128. Mit
niedrigen Werten erzeugen Sie Spiralen, mit hohen Werten Ringe.
Radius – Legt den Abstand zwischen der Mitte des Pinselstrichs und den Orbits
fest. Zulässig sind Werte zwischen 1 und 999. Kleinere Pinselspitzen erfordern
höhere Werte.
Drehungsgeschwindigkeit – Legt die Geschwindigkeit fest, mit der sich die
Orbits um den Pinselstrich drehen. Zulässig sind Werte zwischen 0 und 100. Mit
höheren Werten erzeugen Sie engere Windungen.
Geschwindigkeitszuwachs – Legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Orbits
zum Mittelpunkt des Pinselstrichs hin bewegt werden. Zulässig sind Werte
zwischen 0 und 100. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert.
Zuwachsmenge – Legt die Strecke fest, die die Orbits zurücklegen, wenn sie
sich auf den Mittelpunkt des Pinselstrichs zu drehen. Zulässig sind Werte
zwischen 0 und 100. Mit höheren Werten wird die Größe stärker variiert und es
werden Spritzer erzeugt.
6. |
Sie können den Bezugspunkt der Orbits ein- und ausblenden, indem Sie in der
Leiste Orbits im Andockfenster Pinseleinstellungenauf die Schaltfläche
Mittelpunkt einschließen klicken.
