Druckermarkierungen bieten der Druckerei Informationen darüber, wie die Arbeit gedruckt werden soll. Sie können angeben, welche Druckermarkierungen auf der Seite enthalten sein sollen. Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:
Schneidemarken:Geben Auskunft über die Seitengröße und befinden sich in den
Ecken der Seite. Sie können durch Schneidemarken angeben, wie das Papier
zugeschnitten werden soll. Wenn Sie mehrere Seiten pro Blatt ausgeben (z. B. zwei
Reihen mit zwei Spalten), können Sie die Schneidemarken an den äußeren Rändern
der Seite einfügen, so dass alle Schneidemarken beim Zuschneiden entfernt
werden.Sie können Schneidemarken auch jeweils um die einzelnen Reihen und
Spalten herum einfügen. Mit dem Randanschnitt wird festgelegt, wie weit ein Bild
über die Schneidemarken hinaus reichen kann. Wenn Sie das Druckbild per
Randanschnitt bis an den Rand des Papiers setzen, müssen Sie eine
Randanschnittgrenze einstellen.Beachten Sie, dass der Druckbogen bei einem
Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte Seitengröße sein und das
Druckbild über die Schnittkante der endgültigen Seitengröße hinausreichen muss.
Registriermarken: Werden benötigt, um den Film für die Prüfung der
Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Registriermarken werden auf alle
Bögen eines Farbauszugs gedruckt.
Densitometerskalen: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen
Grauabstufungen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen
der Dichte von Halbtonbildern erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf
einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Grauabstufungen
verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.
Dateiinformationen: Können gedruckt werden und umfassen Angaben zu
Farbprofil, Halbtoneinstellungen, Dateinamen, Erstellungsdatum und -uhrzeit,
Plattennummer sowie den Auftragsnamen.
So fügen Sie Druckermarkierungen in eine PDF-Datei ein |
1. |
Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2. |
Wählen Sie PDF - Adobe Portable Document Format im Listenfeld Dateityp.
3. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
Das Dialogfeld PDF-Einstellungen wird angezeigt. |
6. |
Klicken Sie auf die Registerkarte für die Vorabkontrolle.
7. |
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Schneidemarken
Dateiinformationen
Registriermarken
Densitometerskalen
Wenn Sie einen Randanschnitt verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittgrenze und geben eine Grenze in das entsprechende Feld ein. |
In der Regel genügt eine Randanschnittgrenze zwischen 0,30 und 0,65 cm.
Objekte, die über diese Grenze hinausragen, nehmen unnötig viel Platz in
Anspruch und können zu Problemen führen, wenn mehrere Seiten mit
Randanschnitt auf demselben Druckbogen ausgegeben werden.
