Sie können Aktionen wiederholen und abschwächen. Wenn Sie eine Aktion wiederholen, wird diese erneut auf das Bild angewendet, was häufig zu einer Verstärkung des grafischen Effekts führt. Wenn Sie eine Aktion abschwächen, wird sie schrittweise zurückgenommen. Sie können auch einen Zusammenführungsmodus verwenden, um die Abschwächungseffekte zu ändern. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
Sie können die letzte Aktion wiederholen und damit den Effekt verstärken. Beim linken Bild handelt es sich um das Original, auf das mittlere Bild wurde ein Wind-Effekt angewendet und im rechten Bild wurde dieser Effekt wiederholt.
Sie können die letzte Aktion um einen bestimmten Betrag abschwächen. Beim linken Bild handelt es sich um das Original, auf das mittlere Bild wurde ein Unschärfe-Effekt angewendet und im rechten Bild wurde dieser Unschärfe-Effekt abgeschwächt.
| So können Sie Aktionen wiederholen und abschwächen |
Wenn Sie eine Aktion wiederholen oder abschwächen möchten, müssen Sie
einem Bild zunächst eine Aktion zuweisen, wie z.B. einen Effekt, einen
Pinselstrich oder eine Änderung. Aktionen innerhalb des Arbeitsbereichs, wie
z.B. Änderungen an den Voreinstellungen, können nicht wiederholt oder
abgeschwächt werden.
Wenn Sie die Einstellungen für einen Spezialeffekt maximiert haben, können
Sie den Effekt wiederholen und ihn damit verstärken. Weitere Informationen
zu Spezialeffekten finden Sie unter Spezialeffekte anwenden.
