Sie haben die Möglichkeit, Farbpaletten anzupassen.
Farbpaletten können angedockt oder frei beweglich sein. Durch das Andocken wird eine Farbpalette mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Farbpalette frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.
Bei Farbfeldern können Sie das Verhalten beim Klicken mit der rechten Maustaste so festlegen, dass ein Kontextmenü angezeigt oder die Füllungsfarbe eingestellt wird. Sie können auch den Rand und die Größe von Farbfeldern anpassen.
So verankern und lösen Sie Farbpaletten |
Sie können die Anzahl der Reihen in einer verankerten Farbpalette auch
ändern, indem Sie auf Hilfsmittel Anpassung klicken, dann in der
Kategorienliste Anpassung auf Farbpalette klicken und den Wert in das Feld
Höchstzahl der Palettenzeilen im angedockten Zustand eingeben. Sie
können maximal sieben Zeilen in einer Farbpalette anzeigen.
So legen Sie die Aktion der rechten Maustaste für Farbfelder fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras Anpassung.
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Farbpalette.
3. |
Aktivieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:
Kontextmenü
Füllungsfarbe einstellen
So passen Sie Farbfelder an |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden
Kontrollkästchen:
Breite Ränder
Große Muster
Sie können in den Farbfeldern auch die Namen der Farben anzeigen, indem Sie
am Kopf einer Farbpalette auf die Flyout-Schaltfläche Optionen klicken
und dann Farbnamen anzeigen auswählen.
