Sie können die Form eines bearbeitbaren Bereichs einer Maske ändern, indem Sie den Bereich drehen, skalieren, in der Größe ändern, wenden, neigen, verzerren oder ihm Perspektive hinzufügen. Wenn ein bearbeitbarer Bereich über dem Bild verschiebbar ist, wird er beim Ändern automatisch mit dem darunter liegenden Bild zusammengeführt.
| So drehen Sie einen bearbeitbaren Bereich |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Maskenänderung |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehen.
3. |
Ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte des Masken-Markierungsrahmens.
4. |
Doppelklicken Sie auf den bearbeitbaren Bereich.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich um einen bestimmten Winkel drehen,
indem Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Drehwinkel einen Wert eingeben
und auf die Schaltfläche Änderung zuweisen |
Sie können den Drehmittelpunkt relativ zu seiner aktuellen Position
verschieben, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relative
Mitte |
| So skalieren Sie einen bearbeitbaren Bereich |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbe.
3. |
4. |
| So ändern Sie die Größe eines bearbeitbaren Bereichs |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Position- und
Größenmodus |
3. |
Ziehen Sie einen der mittleren Bearbeitungspunkte des Masken-
Markierungsrahmens.
Wenn Sie die Größe des bearbeitbaren Bereichs proportional ändern möchten, ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt des Masken-Markierungsrahmens. |
4. |
| So wenden Sie einen bearbeitbaren Bereich |
1. |
2. |
3. |
Markierungsrahmens über den bearbeitbaren Bereich hinweg und über den
gegenüberliegenden mittleren Bearbeitungspunkt hinaus.
4. |
Sie können einen bearbeitbaren Bereich symmetrisch wenden, indem Sie den
mittleren Bearbeitungspunkt bei gedrückter Strg-Taste über den
bearbeitbaren Bereich hinweg und über den gegenüberliegenden mittleren
Bearbeitungspunkt hinaus ziehen.
| So neigen Sie einen bearbeitbaren Bereich |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neigen |
3. |
4. |
Vor dem Zuweisen der Änderung können Sie die Originalgröße des
bearbeitbaren Bereichs wiederherstellen, indem Sie die Esc-Taste drücken.
| So verzerren Sie einen bearbeitbaren Bereich |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verzerren |
3. |
4. |
Sie können das Hilfsmittel Maskenänderung auch in den Verzerrungsmodus
schalten, indem Sie auf den bearbeitbaren Bereich klicken, bis die
Bearbeitungspunkte angezeigt werden, die Sie zum Verzerren des
bearbeitbaren Bereichs verwenden können.
| So weisen Sie einem bearbeitbaren Bereich Perspektive zu |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektive |
3. |
4. |
Sie können das Hilfsmittel Maskenänderung auch in den Perspektivenmodus
Bearbeitungspunkte angezeigt werden.
