Sie können das Aussehen von Objekten mit den folgenden Änderungsverfahren ändern.
Sie können direkt im Bildfenster Freihandänderungen zuweisen oder aber die Einstellungen manuell ändern, um genauere Ergebnisse zu erzielen.
Sie können Änderungen einem einzelnen Objekt oder mehreren Objekten gleichzeitig zuweisen.
| So ändern Sie die Größe eines Objekts |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Position- und
Größenmodus |
3. |
Ziehen Sie einen der Bearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens.
Wenn Sie die Änderung verwerfen möchten, doppelklicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Objekts. |
4. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Änderung zuweisen |
Sie können die Größe des Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern, indem
Sie beim Ziehen der Bearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können die Größe eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem Sie in
die entsprechenden Felder Größe die gewünschten Größenwerte eingeben und
dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Änderung zuweisen |
| So skalieren Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Skalieren |
3. |
Ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4. |
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch skalieren, indem Sie in die
entsprechenden Felder für die Größe die gewünschten Größenwerte eingeben
und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Änderung zuweisen
Wenn Sie ein Objekt skalieren, neigen oder drehen, kann es vorkommen, dass
die Ränder gezackt erscheinen. Daher ist bei diesen Änderungsmodi die Anti-
Alias-Funktion standardmäßig aktiviert.
| So drehen Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehen |
3. |
Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4. |
In den Drehmodus gelangen Sie auch, wenn Sie zweimal auf das Objekt
klicken. Beim Umschalten in die verschiedenen Änderungsmodi können Sie
anhand des Aussehens der das Objekt umgebenden Bearbeitungspunkte
erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist.
| So wenden Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Drücken Sie die Strg-Taste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie einen der
mittleren Bearbeitungspunkte des Auswahlrahmens durch das Objekt über den
gegenüber liegenden Bearbeitungspunkt hinaus.
3. |
Wenn Sie das ausgewählte Objekt nicht-proportional wenden möchten, ziehen
Sie den mittleren Bearbeitungspunkt des Auswahlrahmens ohne Drücken der
Strg-Taste über den gegenüber liegenden Bearbeitungspunkt hinaus.
| So neigen Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neigen |
3. |
Ziehen Sie einen Neigungsbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
4. |
Sie können ein Objekt auch neigen, indem Sie in die entsprechenden Felder
Größe die gewünschten Größenwerte eingeben und dann in der
| So verzerren Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verzerrung |
3. |
Ziehen Sie einen der Verzerrungsbearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens.
In den Verzerrungsmodus gelangen Sie auch, wenn Sie zweimal auf das Objekt
| So versehen Sie ein Objekt mit Perspektive |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektive |
3. |
Ziehen Sie einen Perspektivenbearbeitungspunkt des Begrenzungsrahmens.
In den Perspektivenmodus gelangen Sie auch, wenn Sie dreimal auf das Objekt
