Mit Schmuckfarbenkanälen können Sie Schmuckfarbeninformationen in Dateien anzeigen, bearbeiten und beibehalten. Schmuckfarbenkanäle stellen sicher, dass die Farbinformationen bei der Ausgabe einer Datei erhalten bleiben, ob Sie nun eine Datei mit Schmuckfarben importiert oder in Corel PHOTO-PAINT Schmuckfarben hinzugefügt haben. Die Schmuckfarbe wird in einem 8-Bit-Graustufenkanal gespeichert, der Informationen wie die verwendete Schmuckfarbe sowie den Anwendungsbereich und die Dichte der Druckfarbe enthält.
Sie können einen neuen Schmuckfarbenkanal erstellen, dem Kanal eine Farbe und einen Namen zuweisen und ihm dann Inhalt hinzufügen. So können Sie beispielsweise im Kanal Formen zeichnen, ihm Effekte zuweisen oder Inhalte hinein kopieren. Wenn Sie ein Objekt oder eine Auswahl in einen Schmuckfarbenkanal einfügen, wird das Element als bearbeitbarer Bereich hinzugefügt. Sie können den bearbeitbaren Bereich ändern, bevor Sie ihn in den Schmuckfarbenkanal übernehmen. Weitere Informationen zum Ändern bearbeitbarer Bereiche finden Sie unter Mit Masken arbeiten.
Wenn Sie Ihr Bild in der Vorschau anzeigen, können Sie wählen, ob die Schmuckfarben mit den darunter liegenden Farben vermischt werden (Überdrucken) oder die darunter liegenden Farben abdecken. Mit dieser Option kann transparente oder deckende Druckfarbe simuliert werden.
Sie können auch die Eigenschaften bestehender Schmuckfarbenkanäle auswählen, bearbeiten und ändern. Wenn Sie beispielsweise ein Bild öffnen oder importieren, das Schmuckfarbenkanäle enthält, können Sie den Kanalinhalt bearbeiten, einen Kanal umbenennen oder die Schmuckfarbe eines Kanals ändern. Beim Anzeigen von Bildern können Sie wählen, ob die Inhalte der Schmuckfarbenkanäle ein- oder ausgeblendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Kanäle zu ändern. Sie können Schmuckfarbenkanäle zwischen Bildern kopieren und nicht mehr benötigte Schmuckfarbenkanäle löschen.
Unabhängig davon, ob Sie einen neuen Kanal erstellen oder einen vorhandenen Kanal bearbeiten, können Sie Kanalinhalte hinzufügen oder löschen, indem Sie die Farbe des verwendeten Hilfsmittels ändern. Beispiel: Beim Malen mit Schwarz wird eine Füllungsfarbe zugewiesen, mit Weiß die Farbe gelöscht und mit Grau eine Tönung auf die Farbe angewendet.
Wenn Sie später noch weitere Bearbeitungsschritte ausführen möchten, können Sie Ihre Arbeit im Dateiformat CPT speichern. Druckbereite Dateien können im PSD-Format gespeichert oder in die Dateiformate DCS, PDF oder EPS exportiert werden.
So erstellen Sie Schmuckfarbenkanäle |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Kanäle auf den Flyout-Pfeil und wählen Sie
Neuer Schmuckfarbenkanal.
Falls das Andockfenster Kanäle nicht geöffnet ist, klicken Sie nacheinander auf Fenster Andockfenster Kanäle. |
2. |
Wählen Sie in der Farbauswahl des Dialogfelds Neuer Schmuckfarbenkanal eine
Farbe aus.
3. |
Weisen Sie dem Kanal im Feld Name einen Namen zu, falls Sie nicht den Namen
der Schmuckfarbe verwenden möchten.
4. |
Wählen Sie im Feld Druckfarbeneigenschaften eine der folgenden Optionen aus:
Durchgezogen: Darunter liegende Farben haben keinen Einfluss auf die
Druckfarbe, es sei denn, die Dichte der Druckfarbe liegt unter 100 %.
Transparent: Die darunter liegenden Farben scheinen durch. Bei dieser Option
können Sie das Überdrucken in einer Vorschau anzeigen.
5. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Leerer Kanal: Erstellt einen leeren Kanal (ohne Druckfarbe).
Mit Farbe füllen: Erstellt einen mit der Druckfarbe gefüllten Kanal.
6. |
Klicken Sie auf OK.
Der neue Schmuckfarbenkanal wird im Andockfenster Kanäle unter den aktuellen Kanälen angezeigt. Der neue Schmuckfarbenkanal wird angezeigt und andere Kanäle werden ausgeblendet. |
Sie können auch einen neuen Kanal erstellen, indem Sie im Andockfenster
Kanäle auf die Schaltfläche Neuer Schmuckfarbenkanal klicken .
Die Palette "Pantone Solid Coated" ist die Standardfarbpalette. Sie können
jedoch über die Farbauswahl auf andere Paletten zugreifen, indem Sie auf
Andere klicken und in der Liste Palette des Dialogfelds Farbe auswählen
eine Palette auswählen.
So wählen Sie Schmuckfarbenkanäle aus |
Klicken Sie im Andockfenster Kanäle in der Liste Kanäle auf einen
Schmuckfarbenkanal.
Ausgewählte Kanäle werden durch einen roten Rahmen um die Skizze des Kanals herum gekennzeichnet. |
Falls das Andockfenster Kanäle nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Kanäle. |
So ändern Sie die Eigenschaften von Schmuckfarbenkanälen |
1. |
Wählen Sie im Andockfenster Kanäle in der Liste Kanäle einen
Schmuckfarbenkanal aus.
2. |
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche oben rechts im Andockfenster und
wählen Sie Kanaleigenschaften aus.
3. |
Führen Sie im Dialogfeld Schmuckfarbenkanal-Eigenschaften eine der
folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Schmuckfarbe ändern
Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Kanal umbenennen
Geben Sie im Feld Name einen neuen Namen ein.
Druckfarbeneigenschaften ändern
Wählen Sie im Feld Druckfarbeneigenschaften eine der folgenden Optionen:
Sie können auch im Andockfenster Kanäle auf einen Schmuckfarbenkanal
doppelklicken, um das Dialogfeld Schmuckfarbenkanal-Eigenschaften zu
öffnen.
So fügen Sie Inhalte in einen Schmuckfarbenkanal ein |
1. |
Wenn Sie das Objekt in ein anderes Bild kopieren möchten, öffnen Sie das Bild, in das der Inhalt eingefügt werden soll. |
2. |
Wählen Sie im Andockfenster Kanäle einen Schmuckfarbenkanal aus.
3. |
Klicken Sie auf Bearbeiten Einfügen Als neue Auswahl einfügen.
Der Inhalt wird als bearbeitbarer Bereich angezeigt und ist von einer Maske umrahmt (gekennzeichnet durch eine farbige Überlagerung oder einen Markierungsrahmen). Bei Bedarf können Sie den Bereich jetzt bearbeiten. |
Wenn Sie eine gleichmäßige Druckfarbendichte für den Bereich festlegen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Schwarz (für eine Vollton-Schmuckfarbe) bzw. auf eine Graustufe (für einen Farbton), klicken Sie anschließend auf das Hilfsmittel Füllung und dann auf den bearbeitbaren Bereich. |
4. |
Klicken Sie auf Maske Entfernen.
Der eingefügte Inhalt wird jetzt dem Schmuckfarbenkanal zugewiesen. |
Bildabmessungen und -auflösung wirken sich darauf aus, wie
Schmuckfarbenkanal-Informationen von einem Bild zum anderen kopiert
werden. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie Schmuckfarbenkanäle
zwischen Bildern kopieren, deren Abmessungen und Auflösung gleich sind.
So blenden Sie Schmuckfarbenkanäle ein oder aus |
Klicken Sie im Andockfenster Kanäle auf das Augensymbol neben einem
Farbkanal.
Das Auge ist geschlossen, wenn der Kanalinhalt ausgeblendet ist, und geöffnet, wenn er sichtbar ist. |
So ändern Sie die Reihenfolge der Schmuckfarbenkanäle |
Schmuckfarbenkanal und ziehen Sie ihn an die neue Position.
So kopieren Sie Schmuckfarbenkanäle |
1. |
Wählen Sie im Andockfenster Kanäle den zu kopierenden Schmuckfarbenkanal
aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten Kopieren.
3. |
Öffnen Sie das Bild, in das Sie den Schmuckfarbenkanal einfügen möchten.
4. |
Klicken Sie dann auf Bearbeiten Einfügen Als neues Objekt einfügen.
Der Schmuckfarbenkanal wird im Andockfenster Kanäle unten in der Liste Kanäle angezeigt. |
So löschen Sie Schmuckfarbenkanäle |
1. |
Schmuckfarbenkanal.
2. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuellen Kanal löschen .
