Das Windows-Bitmap-Dateiformat (BMP) wurde als Standard für die Darstellung von Bildern als Bitmaps auf Windows-Betriebssystemen entwickelt.
| So importieren Sie Bitmap-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows Vista) Wählen Sie BMP - Windows-Bitmap
(*.bmp; *.dib; *.rle) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie BMP - Windows-Bitmap im Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
| So speichern Sie Bitmap-Dateien |
1. |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Speichern.
| Technische Hinweise zu Windows-Bitmap-Dateien (BMP) |
Sie können Windows-Bitmap-Dateien importieren, die den BMP-Spezifikationen
von Windows und OS/2 entsprechen.
Windows-Bitmap-Dateien können entweder Schwarzweiß-, 16-Farben-,
Graustufen-, Palettenfarben- oder RGB-Farben-Bilder (24 Bit) sein und werden,
abhängig vom Drucker, entsprechend gedruckt.
Außer bei Bitmaps in RGB-Farben (24-Bit-Bildern) und Schwarzweiß-Bitmaps
kann bei allen Bitmaps die RLE-Komprimierung verwendet werden.
Die Auflösung kann zwischen 72 und 300 dpi liegen und sogar noch höher sein,
wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen verwenden.
Die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 Pixel.
