Überlappende Druckfarben werden absichtlich überlappend gedruckt, damit Ausrichtungsprobleme bei den Farbauszügen nicht sichtbar sind. Bei der manuellen Überlappung muss eine Farbe eine andere überdrucken. Beim Überdrucken wird eine Farbe über einer anderen gedruckt. Beim Überdrucken werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn die obere Farbe wesentlich dunkler als die darunter liegende Farbe ist, da sonst eine unerwünschte dritte Farbe entstehen könnte (z. B. könnte aus Zyan über Gelb ein grünes Objekt werden).
Sie können die Einstellungen für das Überdrucken beim Drucken beibehalten, wenn Sie festlegen, dass bestimmte Farbauszüge überdruckt werden, in welcher Reihenfolge sie gedruckt werden und ob Grafiken und/oder Text überdruckt werden soll.
Weitere Informationen zu erweiterten Farbüberlappungsoptionen finden Sie unter Einstellungen für In-RIP-Farbüberlappung festlegen.
So drucken Sie Text über darunter liegende Objekte |
1. |
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Text aus.
2. |
Aktivieren Sie im Bereich Zeichen des Andockfensters Objekteigenschaften das
Kontrollkästchen Füllung überdrucken.
So überdrucken Sie ausgewählte Farbauszüge |
1. |
Klicken Sie auf Datei Drucken.
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auszüge drucken.
4. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Auszüge.
5. |
Aktivieren Sie im Bereich Optionen das Kontrollkästchen Erweiterte
Einstellungen verwenden.
6. |
Klicken Sie auf Erweitert.
7. |
Wählen Sie im Dialogfeld Erweiterte Auszugseinstellungen aus dem Listenfeld
Screening-Verfahren einen Farbauszug aus.
8. |
Klicken Sie in der Spalte Überdrucken auf eines oder beide der folgenden
Symbole:
Grafiken überdrucken
Text überdrucken
Die Symbole zum Überdrucken nehmen eine dunklere Farbe an, wenn der
Farbauszug zum Überdrucken eingestellt ist.
Sie können die Reihenfolge ändern, in der Farbauszüge gedruckt
werden.Wählen Sie hierzu zuerst einen Farbauszug und dann im Listenfeld
Anordnung eine Reihenfolge aus.
