Mit Spezialeffekten arbeiten
Mit den Spezialeffekten von Corel PHOTO-PAINT können Sie das Aussehen eines Bildes verändern. Sie können Spezialeffekte auf ein ganzes Bild anwenden oder mithilfe einer Maske oder Linse nur auf bestimmte Bildbereiche.
Spezialeffekte anwenden
Die folgende Tabelle enthält alle verfügbaren Kategorien für Spezialeffekte.Jede dieser Kategorien umfasst verschiedene Effekte.
Beim Anwenden eines Spezialeffekts können Sie die Einstellungen des Effekts anpassen, um die Wirkung des Effekts auf ein Bild zu steuern. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild mit dem Effekt Vignette einrahmen, können Sie den Versatz erhöhen und die Ausblendung verringern, um Größe und Deckkraft des Rahmens zu reduzieren. Beim Effekt Wasserfarben können Sie durch Verkleinern des Pinsels mehr Bilddetails sichtbar machen und durch Vergrößern des Pinsels einen abstrakten Effekt erzielen.
Spezialeffekte auf Bildbereiche anwenden
Sie können Spezialeffekte auf einen bestimmten Bildbereich anwenden, indem Sie einen bearbeitbaren Bereich definieren. Weitere Informationen zu bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Mit Masken arbeiten.
Sie können auch mithilfe einer Linse einen Spezialeffekt auf einen Bildbereich anwenden. Die folgenden Spezialeffekte sind zugleich voreingestellte Linsentypen:
Wenn Sie eine Linse verwenden, werden die Änderungen nicht direkt dem Bild zugewiesen, sondern lediglich auf dem Bildschirm wie durch eine Linse betrachtet. Weitere Informationen zu Linsen finden Sie unter Mit Linsen arbeiten.
Spezialeffekte wiederholen und abschwächen
Durch Wiederholen eines Spezialeffekts können Sie seine Wirkung verstärken. Sie können einen Effekt auch abschwächen, d. h. seine Intensität verringern, und festlegen, wie der Effekt mit dem Bild zusammengeführt wird. Weitere Informationen zum Wiederholen und Abschwächen eines von Ihnen angewendeten Spezialeffekts finden Sie unter Rückgängig machen, wiederherstellen, wiederholen und abschwächen. Informationen zu den Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
So weisen Sie Spezialeffekte zu |
1. |
Klicken Sie auf Effekte, wählen Sie eine Spezialeffektkategorie und klicken Sie auf
einen Effekt.
2. |
Passen Sie die Einstellungen des Spezialeffekt filters an.
Wenn das Bild ein oder mehrere Objekte enthält, wird der Spezialeffekt nur
auf den Hintergrund oder das jeweils ausgewählte Objekt angewendet.
Sie können in der Vorschau des Spezialeffekts das Dialogfeld für den gewählten
Spezialeffekt ausblenden, indem Sie die Taste F2 gedrückt halten.
Einige Spezialeffekte wirken sich auf die Form des Objekts aus, dem sie
zugewiesen wurden. Wenn Sie die ursprüngliche Form des Objekts als Umriss
beibehalten möchten, aktivieren Sie die Schaltfläche
Objekttransparenz sperren im Andockfenster Objekte. Die Bereiche, die
sich zwischen dem Umriss der Originalform und der neuen Form des Objekts
ergeben, werden mit Schwarz gefüllt. Falls das Andockfenster Objekte nicht
geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekte.
So weisen Sie bearbeitbaren Bereichen Spezialeffekte zu |
2. |
einen Effekt.
3. |
Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld an.
So wiederholen Sie Spezialeffekte |
Klicken Sie auf Effekte Wiederholen und wählen Sie eine der folgenden
Optionen:
Letzten Effekt: Der zuletzt zugewiesene Effekt wird angewendet.
Letzten Effekt auf alle sichtbaren Objekte anwenden: Der zuletzt
zugewiesene Effekt wird auf alle sichtbaren Objekte im Bild angewendet.
Letzten Effekt auf alle ausgewählten Objekte anwenden: Der zuletzt
zugewiesene Effekt wird auf alle ausgewählten Objekte im Bild angewendet.
