Das neue Andockfenster Ausrichten und verteilen, das das Dialogfeld Ausrichten und verteilen ersetzt, enthält die folgenden Verbesserungen:
Sie können auf alle Optionen von einem Ort aus zugreifen.
Sie sehen die Auswirkungen von Änderungen sofort beim Anpassen der Optionen
im Andockfenster.
So richten Sie Objekte aus |
1. |
Wählen Sie die Objekte aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen Ausrichten und verteilen Ausrichten und
verteilen.
3. |
Klicken Sie auf Objekt Anordnen Ausrichten und verteilen.
4. |
Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden
Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten
zu verwenden.
Links ausrichten : Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
Mitte horizontal ausrichten : Zum Ausrichten der Mitte von Objekten
entlang der vertikalen Achse
Rechts ausrichten : Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten
Oben ausrichten : Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
Mitte vertikal ausrichten : Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang
der horizontalen Achse
Unten ausrichten : Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten
5. |
Führen Sie im Bereich Objekte ausrichten an eine der folgenden Aufgaben durch.
So verteilen Sie Objekte |
1. |
2. |
3. |
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden
Schaltflächen:
Verteilen: nach links : Die linken Kanten der Objekte werden gleichmäßig
verteilt.
Verteilen: Mittelpunkte horizontal : Die Mittelpunkte der Objekte werden
gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt.
Verteilen: nach rechts : Die rechten Kanten der Objekte werden
gleichmäßig verteilt.
Verteilen: Abstand horizontal : Die ausgewählten Objekte werden in
gleichmäßigem Abstand entlang einer horizontalen Achse platziert.
4. |
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Verteilen: nach oben : Die oberen Kanten der Objekte werden gleichmäßig
verteilt.
Verteilen Mittelpunkte vertikal : Die Mittelpunkte der Objekte werden
gleichmäßig entlang einer vertikalen Achse verteilt.
Verteilen: nach unten : Die unteren Kanten der Objekte werden
Verteilen: Abstand vertikal : Die ausgewählten Objekte werden in
gleichmäßigem Abstand entlang einer vertikalen Achse platziert.
5. |
Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im
Bereich Objekte verteilen auf auf eine der folgenden Schaltflächen:
Auswahlumfang : Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens
verteilt.
Gesamtes Dokument : Die Objekte werden über das gesamte Dokument
verteilt.
Entsprechend den Objektabständen : Objekte werden horizontal und
vertikal entsprechend den in den Feldern Abstand angegebenen Abständen
verteilt.
