Sie können Text unterschneiden und dadurch den Platz zwischen einzelnen Zeichen innerhalb eines ausgewählten Textbereichs anpassen. Unterschneiden bezeichnet die Neupositionierung von zwei Zeichen, um den optischen Abstand zwischen den Buchstaben auszugleichen. Unterschneidungen werden z. B. häufig verwendet, um den Abstand zwischen Zeichenpaaren wie AW, WA, VA oder TA zu verringern. Solche Zeichenpaare werden als "Unterschneidungspaare" bezeichnet. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.
Sie können die Textdarstellung durch vertikales oder horizontales Verlagern des Texts ändern. Dadurch wird die Position der ausgewählten Zeichen im Verhältnis zu den umgebenden Zeichen geändert. Durch Angabe eines Drehwinkels können Sie Zeichen auch drehen.
| So unterschneiden Sie Text |
1. |
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Text |
2. |
Klicken Sie auf Objekt |
3. |
Geben Sie im Andockfenster Zeichenformatierung einen Wert in das Feld
Zeichenbereichsunterschneidung ein.
| So verlagern Sie Zeichen |
1. |
2. |
3. |
Führen Sie im Andockfenster Zeichenformatierung eine Aufgabe aus der
folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Zeichen horizontal verlagern
Geben Sie im Feld Horizontaler Zeichenabstand einen Wert ein.
Zeichen vertikal verlagern
Geben Sie im Feld Vertikaler Zeichenabstand einen Wert ein.
Positive horizontale Werte verlagern die Zeichen nach rechts, negative
horizontale Werte verlagern sie nach links. Positive vertikale Werte verlagern
die Zeichen nach oben, negative vertikale Werte verlagern sie nach unten.
| So drehen Sie Text |
1. |
2. |
3. |
Zeichenwinkel ein.
