Puede personalizar la transición entre un área protegida y un área editable ajustando los bordes de las mismas.
Puede utilizar el alisado para evitar bordes dentados en áreas editables que tengan líneas curvas y diagonales. El alisado hace que algunos de los píxeles situados en el borde interior de un área editable se vuelvan semitransparentes, creando así un contorno más suave.
El fundido aumenta gradualmente la transparencia de los píxeles situados en el borde de un área editable, lo cual suaviza el borde entre las áreas protegidas y las editables. Puede especificar la anchura del área fundida, así como la dirección del fundido, que determina dónde tendrá lugar el fundido en relación con el recuadro de máscara. Desde el recuadro de la máscara, la dirección del fundido puede penetrar en las áreas protegidas, en las editables, o en ambas a una distancia equivalente.
De izquierda a derecha: Antes y después de fundir los bordes de un área editable
El fundido de los bordes de un área editable puede eliminarse ajustando un valor de umbral para crear un borde nuevo más perfilado. Los píxeles del área editable fundida tienen un valor de escala de grises entre 0 (negro y totalmente protegida) y 255 (blanco y totalmente editable). El valor de umbral especificado determina en qué punto del borde fundido va a crearse el nuevo borde no fundido. Por ejemplo, si establece un valor de umbral de 110, todos los píxeles del área editable con un valor de escala de grises inferior a 110 quedan protegidos, mientras que todos los píxeles dentro del área que tengan un valor de escala de grises superior a 110 son editables.
Es posible suavizar los bordes de un área editable para eliminar los ángulos agudos. Esta función promedia los valores de escala de grises de un número especificado de píxeles del borde de un área editable. Por ejemplo, si especifica 10 como valor del radio, se comprueban 10 píxeles a la izquierda y 10 a la derecha del borde. Si hay más
píxeles editables que píxeles protegidos, el área editable se amplía; si los píxeles protegidos superan a los editables, crece el área protegida.
El suavizado es útil cuando se manejan máscaras de color complejas. Por ejemplo, cuando se suavizan los bordes de un área editable, suelen desaparecer las áreas protegidas aisladas dentro de ella.
Es posible aplicar colores o efectos de pintura a lo largo de los bordes de un área editable para destacar o mezclar el límite entre las áreas editables y las protegidas. También puede volver a aplicarse un color o un efecto de pintura en los bordes de un área editable. El efecto se realza al repetir la pincelada.
Para prevenir la formación de bordes dentados en un área editable |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara.
2. |
Haga clic en el botón Alisado de la barra de propiedades.
Alisado se activa de forma predeterminada cuando se utilizan las herramientas
Elipse, Mano alzada, Lazo y Varita mágica para definir un área editable.
El alisado no está disponible para la herramienta Máscara rectángulo.
Para fundir los bordes de un área editable |
1. |
Haga clic en el menú Máscara Contorno de máscara Fundido.
2. |
Escriba un valor en el cuadro Anchura.
3. |
En el cuadro de lista Dirección, elija una de las opciones siguientes:
Dentro: dirige el fundido hacia el interior desde el borde del área editable y crea
la impresión de mezclar el área protegida con el área editable.
Fuera: dirige el fundido hacia el exterior desde el borde del área editable y mezcla
el área editable de modo que parece superponerse al área protegida.
Centro: sitúa un número equivalente de píxeles fundidos en el interior y el
exterior del borde del área editable.
Promedio: muestrea todos los píxeles del área especificada en el cuadro Anchura
y asigna un valor medio de color a cada uno.
4. |
Elija un tipo de borde en el cuadro de lista Borde.
Si desea previsualizar los resultados, haga clic en Previsualización . |
Para aplicar un borde perfilado a un área editable fundida |
1. |
Haga clic en el menú Máscara Contorno de máscara Umbral.
2. |
Escriba un valor en el cuadro Nivel.
Para suavizar los bordes de un área editable |
1. |
Haga clic en el menú Máscara Contorno de máscara Suavizar.
2. |
Escriba un valor en el cuadro Radio.
Para aplicar color o un efecto en los bordes de un área editable |
1. |
Haga clic en una de las opciones siguientes:
Herramienta Pintar
Herramienta Efecto
Herramienta Diseminador de imágenes
Herramienta Borrador
Herramienta Pincel de reemplazar con
2. |
Establezca los atributos de la herramienta en la Barra de propiedades.
3. |
Haga clic en el menú Máscara Crear Pincelada a partir de máscara.
4. |
Elija una de las posiciones siguientes:
Centro de borde de máscara: centra la pincelada en el borde del área editable.
Dentro de máscara: sitúa la pincelada dentro del borde del área editable.
Fuera de máscara: sitúa la pincelada fuera del borde del área editable.
Puede volver a aplicar el color o un efecto junto con los bordes de un área
editable haciendo clic en Edición Repetir pincelada y, a continuación, en el
botón Repetir trazo en la máscara del cuadro de diálogo Repetir trazo.
