Aplicación de nuevos efectos especiales
Función premium
En Corel PHOTO-PAINT, es posible aplicar varios efectos de cámara nuevos para ajustar el color y el tono de las fotos. También se puede definir un área de enfoque con el efecto de desenfoque Bokeh. Si desea obtener más información sobre efectos especiales, consulte la sección Aplicación de efectos especiales.
El efecto Máquina del tiempo recrea estilos fotográficos del pasado.
Los efectos especiales nuevos son los siguientes:
Desenfoque Bokeh: permite controlar la cantidad de desenfoque aplicado al exterior de una zona editable y ajustar la transición entre la zona de enfoque y la desenfocada. También se puede elegir entre formas de apertura circular y hexagonal. La forma de la apertura puede afectar a los patrones de luz que aparecen en la zona fuera del enfoque. Este efecto se distingue mejor en pequeños puntos de luz sobre fondo oscuro. Por ejemplo, se puede usar para simular la forma que tiene la lente de una cámara para manipular las luces que se encuentran fuera del enfoque. Este efecto también se puede usar de forma eficaz combinado con la herramienta Máscara plana. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de la herramienta Máscara plana.
Colorear: permite sustituir todos los colores de una imagen por un único color (matiz) para crear una imagen duotono. Posteriormente, se pueden ajustar la saturación o la viveza del color. Un color con un 100 % de saturación no contiene blanco. Un color con 0 % de saturación es una tonalidad de gris. Con este efecto, es posible crear varias imágenes de un solo color. Por ejemplo, un matiz pardo puede crear un efecto sepia para simular el color de las fotografías antiguas.
Tono sepia: simula el aspecto creado al tomar una foto con película sepia. Las imágenes con tono sepia son similares a las fotos en blanco y negro (también denominadas fotos en escala de grises), excepto en que los tonos son marrones, en lugar de grises.
Máquina del tiempo: permite revisitar el pasado con las imágenes a fin de recrear estilos fotográficos populares de otros tiempos. Es posible elegir siete estilos entre el año 1839 y los años 1960.
El efecto Desenfoque Bokeh se ha usado para definir un área de enfoque en el centro y se ha dejado el resto de la foto fuera del enfoque.
Para aplicar el efecto Desenfoque Bokeh Volver Al Principio
1.
Con una herramienta de máscara, seleccione el área de la imagen que desea mantener enfocada.
2.
Haga clic en Efectos Desenfocar Desenfoque Bokeh.
3.
En el cuadro de diálogo Desenfoque Bokeh, realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Invertir el área seleccionada
Marque la casilla de verificación Invertir máscara.
Ajustar la cantidad de desenfoque en el área que queda fuera del enfoque
Mueva el deslizador Cantidad de desenfoque.
Si el deslizador se mueve a la derecha, aumenta el desenfoque; si se mueve a la izquierda, se reduce.
Especificar la forma de apertura para el área desenfocada
Active una de las siguientes opciones en el área Forma de apertura:
Circular
Hexagonal
Ajustar la transición entre el área enfocada y la desenfocada
Mueva el deslizador Borde del fundido.
Si el deslizador se mueve a la derecha, aumenta el fundido; si se mueve a la izquierda, se reduce.
Ajustar con precisión el tamaño del área de enfoque
Mueva el deslizador Rango de foco a la izquierda para reducir el área de enfoque o a la derecha para expandir esta área hasta el borde de la selección.
Seleccione una zona ligeramente mayor que el área en la que desea conservar el enfoque. A continuación, realice los ajustes precisos en la selección mediante el deslizador Rango de enfoque.
Para aplicar efectos de cámara Volver Al Principio
1.
Haga clic en Efectos Cámara y seleccione uno de los efectos siguientes:
Colorear
Tono sepia
Máquina del tiempo
2.
En el cuadro de diálogo, especifique la configuración que desee.
Efectos de cámara
Original
Colorear
Tono sepia
Máquina del tiempo
Comentarios
