Aplicación de rellenos uniformes
Los rellenos uniformes son el tipo de relleno más sencillo. Son colores sólidos que se aplican a las imágenes.
Los rellenos uniformes pueden aplicarse al fondo, a un objeto o a un color determinado.
Para aplicar un relleno uniforme Volver Al Principio
1.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno .
Si desea rellenar un objeto, debe seleccionarlo con la herramienta Selección de objetos antes de aplicar el relleno.
2.
Haga clic en el botón Relleno uniforme de la barra de propiedades.
3.
Haga clic en el botón Editar relleno de la barra de propiedades.
4.
En el cuadro de diálogo Relleno uniforme, elija un modelo de color en el cuadro de lista Modelo.
5.
Haga clic en un color en el área de selección visual.
6.
Haga clic en Aceptar.
7.
Haga clic en el punto en que desee aplicar el relleno en la imagen.
También es posible
Especificar un valor para la opacidad del relleno
Escriba un valor en el cuadro Transparencia en la barra de propiedades. Los valores altos aumentan la transparencia.
Especificar cómo se extiende el relleno según la semejanza de color de los píxeles adyacentes
Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de la barra de propiedades. Un valor de 100 rellena todo el objeto o área.
Cambiar la manera en que se combinan los colores
Elija un modo de fusión en el cuadro de lista Modo de la barra de propiedades.
Puede elegir los colores de un relleno uniforme a partir de una imagen, o bien accediendo a modelos de color, mezcladores de color y paletas fijas o personalizadas. Si desea obtener información sobre cómo elegir colores, consulte Operaciones con colores.
Los modos de fusión controlan la manera en que se mezcla el color de primer plano o de relleno con el color base de la imagen. Es posible cambiar el valor del modo de fusión a partir del ajuste predeterminado (Normal) con fines de mezcla específicos. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte Explicación de los modos de fusión.
También puede seleccionar un color de relleno haciendo clic con el botón derecho del ratón en la paleta de colores.
Comentarios
