Los archivos AutoCAD Drawing Database (DWG) son archivos de vectores que se usan como formato nativo en los dibujos de AutoCAD.
El formato de intercambio de dibujos (DXF) es una representación de datos etiquetada de la información que contiene un archivo de dibujo de AutoCAD. El formato de intercambio de dibujos es un formato de archivo nativo de AutoCAD. Se ha convertido en un estándar para el intercambio de dibujos CAD y puede usarse en muchas aplicaciones CAD. El formato de intercambio de dibujos está basado en vectores y acepta hasta 256 colores.
| Para importar un archivo de Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o Formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija DWG - AutoCAD (*.dwg) o DXF -
AutoCAD (*.dxf) en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de
archivo.
(Windows XP) Elija DWG - AutoCAD o DXF - AutoCAD en el cuadro de lista
Tipo de archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
Haga clic en la ventana de imagen.
7. |
En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura,
resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones.
Si a su equipo le falta una fuente incluida en el archivo que se dispone a
importar, aparecerá el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE,
que le permitirá sustituir esa fuente por una similar.
| Notas técnicas para el formato DXF (Data Interchange Format) de AutoCAD |
El programa admite archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de
2008.
Las páginas del espacio modelo se importan como páginas maestras.
Las entidades sólidas y de trazado se rellenan.
Los puntos se importan como elipses de tamaño mínimo.
Los archivos exportados como “Solo entidades” pueden mostrarse de un modo
inesperado en la aplicación Corel debido a que no tienen información de cabecera.
La justificación de entradas de texto quizás no se conserve, especialmente si se
sustituyen las fuentes en los archivos importados. Para obtener los mejores
resultados, evite la justificación de texto.
Si el archivo DXF contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una
disponible.
| Notas técnicas para el formato DWG (Drawing Database) de AutoCAD |
Corel PHOTO-PAINT puede importar AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la
versión de 2008.
Si el archivo DWG contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permitirá sustituirla con una
disponible.
