Selección de fuentes mediante Experimentos con fuentes
Función premium
Experimentos con fuentes permite ver un mismo texto de muestra en diferentes fuentes y tamaños. Así, le resultará más fácil decantarse por la mejor opción para su proyecto.
Puede previsualizar muestras predefinidas de texto o usar su propio fragmento (escribiéndolo o pegándolo). También es posible ver las muestras como texto de línea única o de varias líneas, o representar el fragmento como una secuencia de líneas únicas con tamaños de fuente crecientes.
Al emplear una fuente OpenType en una muestra de texto, podrá ver las funciones OpenType disponibles y aplicarlas a dicha muestra.
Vistas de izquierda a derecha: Línea única, Varias líneas y Cascada.
Con las muestras de texto en que se usan fuentes OpenType, es posible seleccionar un fragmento para visualizar el indicador de función OpenType y aplicar esta última. En este ejemplo, se ha aplicado un conjunto estilístico al texto seleccionado.
Para ver una muestra de texto en contexto, puede pegarlo en cualquier punto que desee de la ventana de dibujo.
Para previsualizar fuentes mediante Experimentos con fuentes Volver Al Principio
1.
Haga clic en Objeto Texto Experimentos con fuentes.
2.
Para cambiar la fuente de una muestra, haga clic en esta ultima y seleccione una fuente del cuadro de lista Fuente.
Si desea cambiar el texto en todas las muestras, haga doble clic en una de ellas, presione Ctrl+A para seleccionar el texto y, seguidamente, escriba el nuevo fragmento.
3.
Para seleccionar una opción de vista, haga clic en cualquiera de los siguientes botones:
Línea única : presenta las muestras como líneas únicas de texto.
Varias líneas : presenta las muestras como texto compuesto de varias líneas.
Cascada : presenta la muestra seleccionada como una secuencia de líneas únicas de tamaño creciente.
4.
Para cambiar el tamaño del texto de muestra, desplace el deslizador Zoom.
Si desea efectuar tal modificación en tramos predefinidos, haga clic en los botones de aumento y disminución situados junto al deslizador Zoom.
También puede llevar a cabo las siguientes acciones:
Añadir una muestra de texto
Haga clic en Añadir otra muestra y seleccione una fuente en el cuadro de lista Fuente.
Pegar una muestra de texto en un documento
Haga clic primero en una muestra de texto y luego en Copiar. Con la herramienta Texto activada, haga clic con el botón derecho del ratón allí donde desee colocar la muestra y, a continuación, presione Ctrl+V.
También puede arrastrar la muestra de texto hasta la ventana de documento.
Eliminar una muestra de texto
Haga clic primero en una muestra de texto y seguidamente en el botón Cerrar, situado en la esquina superior derecha del fragmento.
Pegar texto en un fragmento de muestra
Haga clic primero en una muestra de texto y luego presione Ctrl+V.
Cambiar el orden de las muestras de texto
Arrastre la muestra de texto a su nueva posición en la lista.
Comentarios
