Puede copiar píxeles de un área de la imagen en otra para cubrir los elementos dañados o innecesarios de ésta. Por ejemplo, para solucionar rasgaduras o eliminar a una persona de una imagen pueden aplicarse píxeles clonados sobre el área que se va a eliminar. También es posible clonar los elementos que se desee de una imagen y aplicarlos a otra área de la imagen o a otra imagen. Si se clona un objeto, las áreas recién clonadas se añaden al objeto activo. Además, pueden crearse imágenes abstractas a partir de los píxeles muestreados de una imagen original.
Al comenzar la clonación, en la ventana de imagen aparecen dos pinceles: un pincel de punto de origen y un pincel de clonación que aplica los píxeles copiados del punto de origen. En el pincel de punto de origen aparece un puntero con forma de cruz para distinguirlo del pincel de clonación. El pincel de punto de origen se desplaza con respecto al pincel de clonación a medida que se arrastra el cursor por la imagen.
Aquí se ha utilizado la herramienta Clonar para eliminar el collar de la mujer.
| Para clonar un objeto o un área de la imagen |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Clonar |
2. |
En la barra de propiedades, abra el selector Clonar y haga clic en Clonar.
3. |
Elija un pincel en el cuadro de lista Tipo de pincel.
4. |
Haga clic en la imagen para definir el punto de origen de la clonación.
Si desea cambiar la posición del punto de origen de la clonación, haga clic con el botón derecho del ratón en el área que desee clonar. |
5. |
Arrastre el pincel de clonación por la ventana de imagen para aplicar los píxeles del
punto de origen.
