Es posible crear ilustraciones originales a partir de una imagen nueva o duplicando una existente. Al crear una imagen desde cero, Corel PHOTO-PAINT le permite especificar diferentes configuraciones de imagen y de la administración de color. Es posible realizar la elección en una lista de configuraciones predeterminadas basándose en el uso que se le va a dar a la imagen. Por ejemplo, puede seleccionar la opción Web si se dispone a crear una imagen para Internet. Por el contrario, puede escoger la opción Foto si está creando una foto. Sin embargo, si las configuraciones predeterminadas no son adecuadas para la imagen que desea crear, también puede escoger una configuración predeterminada y guardarla para futuras ocasiones.
Además, también es posible crear una imagen mediante datos copiados al Portapapeles desde otra aplicación u otra ventana de imagen.
Cuando cree una imagen desde cero, puede especificar el tamaño, el color de fondo y el modo de color que desee utilizar. También puede especificar la resolución de la imagen y el número de píxeles por unidad de medida.
| Para crear una imagen desde cero |
1. |
Realice uno de los pasos siguientes:
En la pantalla de inicio, haga clic en Empezar |
En la ventana de la aplicación, haga clic en Archivo |
2. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre.
3. |
En el cuadro de lista Destino del preestablecido, elija un destino de salida para la
imagen:
Web, aplica ajustes para crear imágenes para Internet.
Fotos, aplica ajustes para crear fotografías.
CMYK predeterminado, aplica ajustes para crear imágenes destinadas para la
impresión comercial.
Si no quiere mostrar el cuadro de diálogo Crear una nueva imagen y prefiere
usar la configuración predeterminada para crear nuevas imágenes, active la
casilla No volver a mostrar este diálogo.
Puede restaurar el cuadro de diálogo Crear una nueva imagen al iniciar
imágenes si hace clic en Herramientas |
| Para crear un preestablecido personalizado |
1. |
2. |
En el cuadro de diálogo Crear una nueva imagen, elija los ajustes que desea
guardar como destino preestablecido.
3. |
Haga clic en el botón Añadir destino.
4. |
En el cuadro de diálogo Añadir destino, escriba en el cuadro de texto un nombre
para el nuevo preestablecido de destino.
Es posible eliminar un preestablecido de destino si se selecciona el nombre del
preestablecido en el cuadro de lista Destino del preestablecido y, a
continuación, se hace clic en el botón Quitar destino.
La resolución de imagen más alta crea un archivo de mayor tamaño.
Puede especificar un tamaño de página personalizado si elige Personalizado en
el cuadro de lista Tamaño y escribe valores en los cuadros Anchura y Altura.
También puede crear una imagen haciendo clic en el botón Nuevo |
| Para crear una imagen desde un duplicado |
1. |
Haga clic en Imagen |
2. |
Escriba el nombre del archivo en el cuadro Como.
Si desea combinar los objetos y el fondo de la nueva imagen, active la casilla de selección Combinar objetos con el fondo. |
| Para crear una imagen a partir del contenido del Portapapeles |
Haga clic en Archivo |
