Hay varias formas de definir un área editable en una imagen sin utilizar la información de color de dicha imagen.
Es posible definir áreas editables rectangulares o elípticas en una imagen.
Área circular definida con la herramienta Máscara elipse
Es posible definir áreas editables mediante objetos. Al crear un área editable con la forma de uno o más objetos, es necesario desplazar los objetos del área editable antes de modificarla.
Es posible definir áreas editables mediante texto. El área editable creada al escribir tendrá la fuente y las características de estilo especificadas. Además, para crear áreas editables puede utilizarse texto existente.
Es posible definir áreas editables pegando la información del Portapapeles en la ventana de imagen como área editable. El área creada es un área editable flotante, que se puede modificar y desplazar sin cambiar los píxeles de la imagen subyacente.
Es posible definir un área editable trazando el contorno del área de imagen con la herramienta Máscara mano alzada como si se utilizara lápiz y papel o haciendo clic en diferentes puntos de la imagen para anclar segmentos de línea recta.
También se puede crear un área editable pintándola con un pincel.
Es posible definir un área editable con forma de borde en los bordes de un área editable existente para enmarcar partes de una imagen con un color, una textura o un efecto especial. Para definir un área editable con forma de borde, se coloca un nuevo recuadro de máscara a uno de los lados del recuadro existente.
También es posible definir toda la imagen como área editable. Esta función es muy útil para aplicar un efecto especial que requiera máscara para toda la imagen. Si desea obtener más información sobre efectos especiales, consulte Aplicación de efectos especiales.
| Para definir un área editable rectangular o elíptica |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en una de las opciones siguientes:
Herramienta Máscara rectángulo |
Herramienta Máscara elipse |
2. |
Haga clic en el botón Normal |
3. |
En la barra de propiedades, elija uno de los siguientes elementos del cuadro de lista
Estilo:
Normal: permite definir manualmente un área editable rectangular o elíptica.
Tamaño fijo: permite especificar la anchura y la altura de un área editable
Fila(s): permite definir un área editable rectangular a lo ancho de la imagen. Es
posible especificar la altura de la fila y el valor para redondear las esquinas del
rectángulo.
Columna(s): permite definir un área editable rectangular a lo largo de la altura
de la imagen. Es posible especificar la anchura de la columna y el valor para
redondear las esquinas del rectángulo.
4. |
Arrastre el ratón por la ventana de imagen para definir manualmente el área
editable o haga clic para colocar un área editable cuyo tamaño u orientación haya
especificado.
Con el estilo de máscara Normal puede definir áreas editables cuadradas o
circulares manteniendo presionada la tecla Ctrl tras comenzar a arrastrar el
ratón por la ventana de imagen.
Con el estilo de máscara Normal puede definir un área editable desde el centro
manteniendo presionada la tecla Mayús tras comenzar a arrastrar el ratón por
| Para definir un área editable utilizando texto, objetos o el contenido del Portapapeles |
También puede hacer clic en el botón Crear máscara de la barra de
herramientas Máscara/objeto para definir un área editable con uno o más
objetos seleccionados. Si la barra de herramientas Máscara/objeto no aparece,
haga clic en Ventana |
| Para definir un área editable por medio de la herramienta Máscara mano alzada |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mano alzada |
2. |
3. |
Haga clic donde quiera iniciar y terminar cada segmento de línea en la ventana de
imagen.
4. |
Haga doble clic para finalizar el contorno.
También puede definir un área editable si arrastra la herramienta Máscara
Mano alzada en la ventana de imagen y hace doble clic para finalizar el
contorno.
Área editable creada con la herramienta Máscara mano alzada
| Para definir un área editable por medio de pintura |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara pincel |
2. |
Especifique los atributos de la herramienta en la barra de propiedades.
3. |
4. |
Desplácese por la ventana de imagen.
Para cambiar el tamaño de la plumilla de la herramienta Máscara pincel,
mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el ratón por la ventana de imagen
hasta que la plumilla alcance el tamaño deseado.
Para aplicar una pincelada recta, utilice la herramienta Máscara pincel
manteniendo presionada la tecla Ctrl tras comenzar a arrastrar el ratón por la
ventana de imagen. Mientras mantiene presionada la tecla Ctrl, puede
presionar y soltar la tecla Mayús para cambiar entre pinceladas horizontales y
verticales.
| Para definir un área editable con forma de borde |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara.
2. |
Defina un área editable.
3. |
Haga clic en Máscara |
4. |
Escriba un valor en el cuadro Anchura.
5. |
Elija un tipo de borde en el cuadro de lista Borde.
Un borde suave genera una mezcla más gradual con la imagen de fondo que
uno nítido.
| Para definir toda la imagen como área editable |
Haga clic en el menú Máscara |
