Visualización y organización de objetos
Es posible ocultar un objeto, alinear un objeto con los elementos de la imagen, distribuir objetos por toda la imagen y cambiar el orden de apilamiento de los objetos.
Visualización y ocultación de objetos
De manera predeterminada, todos los objetos se visualizan en la ventana de imagen. Sin embargo, es posible ocultar un objeto para que sea temporalmente invisible.
Alineación de objetos
Los objetos pueden alinearse unos con otros, con el centro de la imagen, con el borde de la imagen, con la cuadrícula y las líneas de guía o con la ventana de la imagen. Si desea obtener información sobre cómo alinear los objetos con la cuadrícula y las líneas guía, consulte Utilización de las líneas guía, la cuadrícula y las reglas.
Distribución de objetos
Los objetos pueden distribuirse dejando el mismo espacio entre ellos. Es posible distribuir los objetos en sentido vertical, horizontal o en ambos. La distribución se basa en la distancia entre el centro de los objetos seleccionados o en el espacio entre los bordes adyacentes de los objetos.
Cambio del orden de los objetos
Cuando se crean varios objetos en una imagen, se apilan unos encima de otros en el orden en el que se han creado. El último objeto creado es el primero de la pila y el fondo de la imagen está abajo. Puede mover un objeto en la ventana de imagen para cubrir otro que está por debajo en el orden de apilamiento. Sin embargo, siempre aparece un objeto detrás de los objetos que se encuentran más arriba en el orden de apilamiento. Si se cambia el orden de apilamiento de los objetos, los objetos ocultos pueden quedar visibles o los que están encima pueden colocarse detrás de otros objetos.
Al cambiar el orden de apilamiento el triciclo aparece detrás de las cajas.
Para ocultar o visualizar un objeto Volver Al Principio
En la ventana acoplable Objetos, haga clic en el icono Ocultar/Mostrar situado junto a una miniatura de un objeto.
Si la ventana acoplable Objetos no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Objetos.
Cuando un objeto está oculto, no aparece el icono Ocultar/Mostrar .
Cuando se oculta el fondo, aparece una cuadrícula de transparencia a cuadros. Para personalizar la cuadrícula de transparencia, haga clic en Herramientas Opciones. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización. En el cuadro de diálogo Visualización, cambie los atributos que desee en el área Cuadrícula de transparencia.
Para alinear objetos, haga lo siguiente: Volver Al Principio
1.
Seleccione los objetos.
2.
Haga clic en el menú Objeto Organizar Alinear y distribuir.
3.
En el área Alinear de la ventana acoplable, haga clic en uno de los siguientes botones para usar el borde o el centro de un objeto para la alineación.
Alinear borde izquierdo : alinea los bordes izquierdos de los objetos.
Alinear centro horizontalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje vertical.
Alinear borde derecho : alinea los bordes derechos de los objetos.
Alinear borde superior : alinea los bordes superiores de los objetos.
Alinear centro verticalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje horizontal.
Alinear borde inferior : alinea los bordes inferiores de los objetos.
4.
En el área Alinear objetos con, lleve a cabo una de las siguientes tareas.
Para
Realice lo siguiente
Alinear un objeto con un objeto determinado
Haga clic en el botón Objetos activos .
Si selecciona los objetos de uno en uno, el último objeto seleccionado es la referencia para alinear los demás. Si selecciona los objetos con un recuadro, el objeto que esté colocado en la esquina superior izquierda de la selección se utilizará como referencia.
Alinear un objeto con el borde del documento
Haga clic en el botón Borde de documento .
Alinear un objeto con el centro del documento
Alinear un objeto con la cuadrícula más cercana
Haga clic en el botón Cuadrícula .
Para distribuir objetos, lleve a cabo los siguientes pasos: Volver Al Principio
1.
2.
3.
Para distribuir objetos horizontalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde izquierdo : espacia los bordes izquierdos de los objetos uniformemente.
Distribuir centro horizontalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje horizontal uniformemente.
Distribuir borde derecho : espacia los bordes derechos de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio horizontalmente : coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje horizontal.
4.
Para distribuir objetos verticalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde superior : espacia los bordes superiores de los objetos uniformemente.
Distribuir centro verticalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje vertical uniformemente.
Distribuir borde inferior : espacia los bordes inferiores de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio verticalmente : coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje vertical.
5.
Para seleccionar el área sobre la que se distribuirán los objetos, haga clic en uno de los siguientes botones del área Distribuir objetos según:
Toda la selección : distribuye los objetos por toda el área de la caja delimitadora que los rodea.
Todo el documento : distribuye los objetos por todo el documento.
Según espaciado de objeto : distribuye los objetos horizontal y verticalmente según la distancia especificada en los cuadros Espaciado.
Para cambiar el orden de los objetos Volver Al Principio
1.
Seleccione un objeto.
2.
Haga clic en Objeto Organizar Orden y después haga clic en una de las siguientes opciones:
Hacia adelante: coloca el objeto seleccionado delante de los demás objetos de la imagen.
Hacia atrás: coloca el objeto seleccionado detrás de los demás objetos de la imagen.
Avanzar uno: coloca el objeto seleccionado delante del objeto del que se encuentra detrás.
Retroceder uno: coloca el objeto seleccionado detrás del objeto del que se encuentra delante.
Orden inverso: invierte el orden de apilamiento de los objetos seleccionados. Este comando sólo está disponible cuando se seleccionan varios objetos.
El fondo de la imagen siempre se coloca en la última posición del orden de apilamiento y no se puede situar ningún objeto detrás.
Si los objetos están agrupados, se considera que están en el mismo nivel del orden de apilamiento. Por tanto, no es posible colocar un objeto entre los objetos individuales de un grupo.
Si desea cambiar el orden de apilamiento de un objeto, arrastre su miniatura a una posición distinta en la ventana acoplable Objetos. Si la ventana acoplable Objetos no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Objetos.
También puede cambiar el orden de los objetos utilizando las teclas de acceso directo. Para mover un objeto a la parte superior de la pila, presione Mayús + Re Pág; para moverlo a la parte inferior de la pila, pero encima del fondo, presione Mayús + Av Pág; para que suba un paso en el orden de apilamiento, presione Ctrl + Re Pág, y para bajarlo un paso, presione Ctrl + Av Pág.
Comentarios
