Los archivos EPS pueden contener texto, gráficos vectoriales y mapas de bits, y están diseñados para estar incluidos (encapsulados) en otros documentos. Al contrario de lo que ocurre con otros archivos PostScript, que pueden constar de varias páginas, un archivo EPS consta siempre de una sola página.
Los archivos EPS normalmente contienen una previsualización de imagen (encabezado) que le permite ver el contenido del archivo sin necesidad de utilizar un intérprete PostScript. Los archivos EPS que no tengan previsualización de imagen se muestran como una casilla gris en las aplicaciones de Corel.
| Para importar un archivo PostScript encapsulado |
1. |
Haga clic en Archivo |
El comando Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps;
*.prn) en la lista situada al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija PS, EPS, PRN - PostScript en el cuadro de lista Tipo de
archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
Haga clic en Aceptar.
7. |
Haga clic en la ventana de imagen.
8. |
En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura,
resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones.
| Para guardar un archivo con formato PostScript encapsulado |
1. |
2. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija EPS – PostScript encapsulado en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Exportar EPS.
| Para definir opciones generales de exportación |
En el cuadro de diálogo Exportar EPS, realice una o más tareas de la siguiente tabla:
Si elige el formato TIFF de 8 bits para previsualizar las imágenes, puede hacer
el fondo del mapa de bits transparente activando la casilla de selección Fondo
transparente del área Previsualizar imagen.
| Para especificar opciones de recorte |
1. |
En el área Corte del cuadro de diálogo Exportar EPS, active la casilla de
selecciónRecortar según.
2. |
Active cualquiera de las opciones siguientes:
Máscara: permite guardar el contenido del área enmascarada en un archivo EPS.
Trayecto de recorte: permite guardar el contenido del trayecto activo o uno de
los trayectos que aparecen en el cuadro de lista MRU.
3. |
En el cuadro Suavidad, escriba un valor para controlar la precisión con la que se
representan los segmentos de trayecto curvos en un dispositivo de salida, como una
impresora.
Active la casilla de verificación Descartar datos de imagen fuera de la zona de recorte para quitar de forma permanente las secciones de la imagen que se encuentran fuera de la máscara o el trayecto. |
| Para instalar Ghostscript |
1. |
Cierre todos los programas que tenga abiertos.
2. |
En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio |
3. |
En Windows 7 o Windows Vista, haga clic en Desinstalar un programa.
En Windows XP, haga clic en el icono Agregar o quitar programas.
4. |
En Windows 7 o Windows Vista, haga doble clic en
CorelDRAW Graphics Suite X6 en la página Desinstalar o cambiar un
programa.
En Windows XP, seleccione CorelDRAW Graphics Suite X6 en la lista
Programas actualmente instalados.
5. |
Haga clic en Modificar.
6. |
Haga clic en la ficha Funciones.
7. |
Marque la casilla GPL Ghostscript.
8. |
Siga las instrucciones del asistente de instalación.
| Notas técnicas para EPS (PostScript encapsulado) |
En Corel PHOTO-PAINT, los archivos EPS se importan como mapas de bits.
La información duotono se conserva únicamente en los archivos EPS creados con
Corel PHOTO-PAINT. Cuando importa un archivo EPS duotono creado con
CorelDRAW, éste se convierte a escala de grises.
En las impresoras PostScript, los gráficos exportados al formato Encapsulated
PostScript (EPS) se imprimirán desde otros programas exactamente igual que desde
un programa de Corel.
Una cabecera puede guardarse en formato de archivo TIFF (Tagged Image File
Format) o con formato de metarchivo de Windows (WMF) en blanco y negro,
escala de grises o color de 4 bits, y escala de grises o color de 8 bits. Puede definir la
resolución de la cabecera entre 1 y 300 puntos por pulgada (ppp); la resolución
predeterminada de la cabecera es 72 ppp. Si el programa en que va a importar el
archivo EPS tiene un límite en cuanto al tamaño de cabecera de la imagen, puede
recibir un mensaje de error que indique que el archivo es demasiado grande. Para
reducir el tamaño del archivo, elija Blanco y negro en el cuadro Modo del cuadro
de diálogo Exportar EPS y reduzca la resolución de la cabecera antes de exportarlo.
La configuración sólo determina la resolución de cabecera y no tiene ningún efecto
en la calidad de impresión del dibujo. Las cabeceras en color son útiles para
visualizar archivos EPS. Si el programa en el que va a utilizar el archivo no admite
cabeceras en color, pruebe a realizar la exportación con una cabecera monocroma.
También puede exportar un archivo EPS sin cabecera.
Además del gráfico, los archivos EPS exportados contienen un nombre de archivo,
un nombre de programa y la fecha.
