Puede añadir y eliminar partes de un área editable.
De forma predeterminada, cada área editable que se define sustituye a la última definida. Sin embargo, es posible usar los siguientes modos de máscara para conservar el área editable actual aunque se modifique su forma:
Los modos de máscara permanecen activos hasta que se cambia de modo. En los ejemplos siguientes se ilustra el uso de los distintos modos de máscara.
Es posible quitar áreas protegidas de un área editable. Esta función resulta útil para modificar máscaras de color con grandes áreas editables.
Es posible expandir y reducir un área editable según un número específico de píxeles. Los píxeles se añaden o se eliminan del borde del área editable.
Es posible añadir píxeles adyacentes de color similar a un área editable. El área editable se amplía hasta alcanzar los píxeles cuyo color difiere en exceso de los colores del área editable original. El valor de tolerancia al color que especifique define el porcentaje de variación de color admitido entre los píxeles del área editable original y las áreas protegidas adyacentes.
A un área editable también pueden añadírsele píxeles de color similar tanto si son adyacentes a los del área editable actual como si no. El valor de tolerancia de color que especifique define el porcentaje de variación de color admitido entre los píxeles de área editable original y las áreas protegidas adyacentes.
Para añadir o sustraer en un área editable |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara.
2. |
En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones:
Aditivo
Sustractivo
Superposición
3. |
Arrastre el ratón por la imagen para definir el área que desee añadir o sustraer de un
área editable.
Tras comenzar a arrastrar el ratón por la imagen, puede utilizar las teclas Ctrl
y Mayús para restringir la forma del área que se añade o se sustrae. Por ejemplo,
si utiliza la herramienta Máscara elipse, al mantener presionada la tecla Ctrl
se restringe la forma a un círculo, y al mantener presionadas las teclas Ctrl +
Mayús el círculo se expande desde el centro.
Para quitar áreas protegidas de un área editable |
Haga clic en el menú Máscara Contorno de máscara Quitar huecos.
Para expandir o reducir un área editable |
Para añadir píxeles adyacentes de color similar a un área editable |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara varita mágica .
2. |
Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de la barra de propiedades.
3. |
Haga clic en Máscara Contorno de máscara y, a continuación, en uno de los
siguientes comandos de menú:
Aumentar: amplía un área editable para incluir todos los píxeles adyacentes de
color similar.
Similar: amplía un área editable para incluir todos los píxeles de color similar de
toda la imagen.
