Corel PHOTO-PAINT le permite exportar los siguientes formatos de archivo compatibles con Web: GIF, PNG y JPEG.
Durante la configuración de opciones de exportación, puede previsualizar las imágenes con cuatro configuraciones diferentes. Esta posibilidad permite comparar distintos formatos de archivo, la configuración predeterminada, la velocidad de descarga, la compresión, el tamaño de archivo, la calidad de imagen y el rango de color. Además, en las ventanas de previsualización se puede examinar la imagen previsualizada mediante la aplicación de zoom y la visualización panorámica.
Puede exportar archivos compatibles con Web utilizando opciones de configuración preestablecidas. De esta forma podrá optimizar el archivo sin necesidad de modificar opciones de configuración individuales. También puede personalizar la configuración para producir un resultado específico. Puede por ejemplo ajustar el color, la calidad de visualización y el tamaño de archivo.
La tabla siguiente le será útil a la hora de elegir un formato de archivo compatible con Web.
Las imágenes basadas en paletas, como GIF o archivos PNG de 8 bits con paletas, posibilitan que los píxeles conserven su valor de color exacto. Le permiten por lo tanto controlar la visualización de colores en el archivo exportado. Las imágenes basadas en paletas también le permiten añadir transparencia a un archivo eligiendo un color en la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener información, consulte Creación de imágenes basadas en plantillas con colores y fondos transparentes.
Para ajustar la previsualización de la exportación de imágenes | ![]() |
1. |
Haga clic en Archivo ![]() |
2. |
Realice una o más acciones de la siguiente tabla.
Para exportar una imagen compatible con Web | ![]() |
1. |
2. |
En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Exportar para Web, elija la
configuración preestablecida deseada en el cuadro de lista Preestablecido.
Si desea modificar la configuración preestablecida, puede hacerlo utilizando las opciones de exportación del cuadro de diálogo. |
3. |
Haga clic en Guardar como.
4. |
Elija la unidad y la carpeta en la que desea guardar el archivo.
5. |
Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo.
6. |
Haga clic en Guardar.
Para exportar a un formato compatible con Web, también puede hacer clic en
Archivo ![]() |
Puede elegir una velocidad de conexión Internet del cuadro de lista Velocidad
en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Para cambiar el tamaño de una imagen al exportar una imagen compatible con Web | ![]() |
En el cuadro de diálogo Exportar a Web, realice una o más acciones de la siguiente
tabla.
Para personalizar las opciones de exportación a mapa de bits JPEG | ![]() |
1. |
En el cuadro de diálogo Exportar a Web, elija la opción JPEG en el cuadro de lista
Formato.
2. |
Para especificar las opciones de calidad de visualización para la exportación de imágenes compatibles con Web | ![]() |
tabla.
Para especificar la configuración de color para la exportación de imágenes basadas en paletas compatibles con Web | ![]() |
tabla.
También puede añadir transparencia a un documento basado en paletas
eligiendo un color de la imagen y haciéndolo transparente. Si desea obtener
