Asignación de formato al texto
Corel PHOTO-PAINT permite mejorar la presentación del texto mediante la asignación de formato. Puede cambiar los atributos de las fuentes, como el estilo y el tamaño, y puede subrayar, tachar y sobrerrayar texto. También puede cambiar la posición y el aspecto de los caracteres para que aparezcan como subíndice o superíndice, lo que resulta útil en dibujos con anotaciones científicas. Asimismo, puede cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto.
Si selecciona una fuente OpenType que admita subíndice, superíndice o mayúsculas y minúsculas, puede aplicar la función OpenType. No obstante, si selecciona una fuente (incluida una fuente OpenType), que no sea compatible con estas funciones, puede aplicar una versión sintetizada del carácter, que Corel PHOTO-PAINT produce alterando las características del carácter de la fuente predeterminada. Si desea obtener más información, consulte “Cómo trabajar con funciones OpenType” en la página 11.
También puede añadir subrayado, líneas tachadas y sobrerrayado a los caracteres seleccionados.
Para cambiar los atributos de fuente Volver Al Principio
1.
Seleccione el texto con la herramienta Texto .
2.
Haga clic en Objeto Texto Formato de caracteres.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Elegir el tipo de letra
Seleccione un tipo de letra en el cuadro de lista Fuente.
Establecer el tamaño de fuente
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de fuente.
Cambiar el estilo de fuente
Seleccione una opción en el cuadro de lista Estilo de fuente.
También puede seleccionar un tipo de letra en el cuadro de lista Fuente de la barra de propiedades.
Para cambiar el estilo de fuente del texto seleccionado, también puede hacer clic en los botones Negrita o Cursiva de la barra de propiedades.
Para subrayar, tachar y sobrerrayar texto Volver Al Principio
1.
2.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, haga clic en la flecha avanzada para que se muestren opciones adicionales.
4.
Realice una acción de la siguiente tabla.
Para
Subrayar el texto
Haga clic en el botón Subrayar y seleccione una opción de la lista.
Añadir una línea que cruce el texto
Haga clic en el botón Tachado de caracteres y seleccione una opción de la lista.
Añadir una línea por encima del texto
Haga clic en el botón Sobrerrayado de caracteres y seleccione una opción de la lista.
Para añadir un subrayado sencillo al texto seleccionado, puede hacer clic en el botón Subrayado de la barra de propiedades.
Para añadir texto de superíndice o subíndice Volver Al Principio
1.
2.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, elija una de las siguientes opciones del cuadro de lista Posición:
Ninguna: desactiva todas las funciones de la lista.
Superíndice (auto): aplica la función OpenType si la fuente es compatible con ella o aplica una versión sintetizada si la fuente no admite superíndice.
Subíndice (auto): aplica la función OpenType si la fuente es compatible con ella o aplica una versión sintetizada si la fuente no admite subíndice.
Superíndice (sintetizado): aplica una versión sintetizada de la función de superíndice, que parece la misma que en las versiones anteriores de Corel PHOTO-PAINT.
Subíndice (sintetizado): aplica una versión sintetizada de la función de subíndice, que parece la misma que en las versiones anteriores de Corel PHOTO-PAINT.
Para cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto Volver Al Principio
1.
2.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, seleccione una de las siguientes opciones del cuadro de lista Mayúsculas:
Todo mayúsculas: sustituye los caracteres en minúscula por mayúsculas.
Mayúsculas tipo título: aplica la versión OpenType de la función si la fuente lo admite.
Versalita (auto): aplica la versión OpenType de la función si la fuente lo admite.
Todo en versalitas: sustituye caracteres por una versión a menor escala de los caracteres en mayúscula.
Versalitas a partir de mayúsculas: aplica la versión OpenType de la función si la fuente lo admite.
Versalita (sintetizado): aplica una versión sintetizada de Versalitas, que parece la misma que en las versiones anteriores de Corel PHOTO-PAINT.
Si la fuente seleccionada no es una fuente OpenType compatible con estilos de mayúsculas, Corel PHOTO-PAINT ofrece una versión sintetizada de las versalitas.
Comentarios
