El formato de archivo de trazador HPGL (PLT), desarrollado por Hewlett-Packard, es vectorial. Se utiliza en programas como AutoCAD para imprimir dibujos en trazadores. Otras aplicaciones Corel pueden interpretar un subconjunto del conjunto de comandos HPGL y HPGL/2. Este formato utiliza un factor de escala de 1.016 unidades de trazador por 1 pulgada.
| Para importar un archivo de trazador HPGL |
1. |
Haga clic en Archivo |
El menú Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PLT - Archivo de trazador HPGL (*.plt;
*.hgl) en el cuadro de lista situado al lado del cuadroNombre de archivo.
(Windows XP) Elija PLT - Archivo de trazador HPGL en el cuadro de lista
Tipo de archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Opciones HPGL.
| Notas técnicas sobre el formato PLT (trazador HPGL) |
Las aplicaciones Corel admiten las versiones 1 y 2 de los formatos de archivo PLT,
pero algunas funciones de la versión 2 no pueden utilizarse.
Para importar imágenes que tengan un tamaño de página mayor que el máximo
permitido en las aplicaciones Corel, active la opción Escala en el cuadro de diálogo
Opciones HPGL, que permite cambiar el tamaño de la imagen importada.
El factor de resolución de curvas puede ajustarse en un valor entre 0,0 y 25,40 mm.
El valor especificado puede ser muy preciso, ya que se aceptan hasta ocho cifras
decimales. Un ajuste de 0,0 produce la máxima resolución, pero aumenta
considerablemente el tamaño del archivo. Se recomienda una resolución curva de
0,102 mm.
El formato de archivo PLT no contiene información de color. En lugar de esta
información, se asocia números de pluma a los distintos objetos del archivo PLT. Al
importar el archivo en un programa de Corel, a cada número de pluma se le asigna
un color determinado. Para que los colores coincidan con los colores originales del
gráfico, puede especificar el color que se asignará a una determinada pluma.
Aunque la lista Selección de pluma contiene 256 plumas, no es posible asignarlas
todas. Para cambiar las asignaciones de color, puede elegir la pluma y otro color en
el cuadro de lista Color de la pluma. Al elegir Colores personalizados aparece un
cuadro de diálogo de definición de color que permite definir un color personalizado
de acuerdo con valores RGB.
Para cambiar la anchura asignada a la pluma, elija la pluma y seleccione una
anchura diferente en el cuadro de lista Anchura.
Es posible asignar una pluma definida a la opción Sin usar. También puede
sustituir la configuración actual de pluma de la biblioteca de plumas por la
configuración guardada con anterioridad.
Las aplicaciones de Corel admiten varios tipos de líneas de puntos, discontinuas y
continuas del formato de archivo PLT. El número de patrón de una línea incluida en
un archivo PLT se transforma en un patrón de tipo de línea.
Si el archivo PLT contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una
disponible.
