Apertura y reproducción de películas
Se puede abrir una película completa o una parte de la misma. Los rangos de película, o películas parciales, se abren y reproducen con más rapidez porque la cantidad de datos que se deben procesar es menor.
Los controles de película permiten reproducir una película, rebobinarla hasta el principio, avanzar rápidamente hasta el final o detenerse en cualquiera de los fotogramas. También puede avanzar o retroceder por la película fotograma a fotograma o ir a uno determinado.
Para abrir una película Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Abrir.
2.
Elija la carpeta en la que esté almacenada la película.
3.
Haga clic en el nombre del archivo.
4.
En el cuadro de lista que se encuentra junto a la lista Carga parcial (Windows 7 y Windows Vista) o junto al cuadro de lista Tipos de archivo (Windows XP), seleccione una de las opciones siguientes:
Carga parcial
Imagen completa
Si elige Carga parcial, en el cuadro de diálogo Cargar rango de película escriba en los cuadros De y A los valores del rango de fotogramas que desee abrir.
No puede utilizar Carga parcial con películas QuickTime VR.
Para utilizar los controles de reproducción de película Volver Al Principio
Para
Realice una de las acciones siguientes:
Reproducir una película
Haga clic en Película Reproducir película.
Detener una película
Haga clic en Película Detener película.
Rebobinar hasta el principio de una película
Haga clic en Película Rebobinar.
Avanzar hasta el final de la película
Haga clic en Película Avanzar hasta el final.
Ir a otro fotograma
Haga clic en Película Ir al fotograma y escriba un número de fotograma en el cuadro Fotograma.
Avanzar un fotograma
Haga clic en Película Avanzar hasta el final .
Retroceder un fotograma
También puede utilizar los controles de la ventana acoplable Película para reproducir, detener, rebobinar, avanzar, avanzar un fotograma o retroceder un fotograma en una película. Si la ventana acoplable Película no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Película.
Para ir a un fotograma determinado, también puede hacer doble clic en la miniatura del mismo en la ventana acoplable Película.
Comentarios
