El formato de archivo Macintosh PICT fue desarrollado para la plataforma Mac OS por Apple Computer Inc. Es un formato de archivo nativo de QuickDraw y puede contener vectores y mapas de bits. El formato de archivo PICT de Macintosh se usa con frecuencia en las aplicaciones de Macintosh.
| Para importar un archivo PICT |
1. |
Haga clic en Archivo |
El menú Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict) en
el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija PCT - Macintosh PICT en el cuadro de lista Tipo de
archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
Haga clic en la ventana de imagen.
7. |
En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura,
resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones.
| Notas técnicas para el formato PICT (PCT) |
Las aplicaciones gráficas de Corel pueden importar dibujos vectoriales y mapas de
bits contenidos en archivos PICT (PCT).
Los objetos que contengan un relleno y contorno se abren como un grupo de dos
objetos. Un objeto es el contorno y el otro el relleno.
Los rellenos PICT suelen ser patrones de mapa de bits que la aplicación Corel
intenta mantener como patrones de mapa de bits.
Los contornos de patrón se convierten en un color sólido.
El texto de los archivos PICT se abre como texto editable. Si un tipo de letra
utilizado en el archivo importado no está disponible en su PC, se convertirá a la
fuente/tipo de letra más parecida.
La alineación de texto puede no conservarse en el archivo original. Esto se debe a las
diferencias entre los programas en cuanto al tamaño de las fuentes/tipos de letra y
al espaciado entre caracteres y entre las palabras. Se puede corregir fácilmente
cualquier error de alineación con la configuración de formato de texto del
programa.
