Almacenamiento de películas
Puede guardar una película antes o después de añadir el fondo y los objetos; sin embargo, cuando la guarde con el formato QuickTime, GIF animado o AVI, los objetos se combinarán automáticamente con el fondo en todos los fotogramas y ya no se podrán editar.
Si va a utilizar la película en una página Web, guárdela con el formato de archivo GIF animado. Al guardar una película con este formato, debe convertirla a una paleta de 8 bits, de 256 colores. Si desea obtener información sobre cómo convertir una imagen de 24 bits al modo de color Con paleta de 8 bits, consulte Conversión de imágenes al modo de color Blanco y negro.
Al guardar una película con formato GIF animado, puede aplicar transparencia a un color, lo cual permite ver el fondo de la página Web a través de la película. También puede especificar el número de veces que se reproducirá la película.
Para guardar una película Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Guardar como.
2.
Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3.
En el cuadro de lista Guardar como tipo, elija una de las opciones siguientes:
AVI - Vídeo para Windows
MOV - Película de QuickTime
MOV - QuickTime VR
4.
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Debe tener instalado QuickTime Player 5.0 o posterior para poder guardar películas de QuickTime.
Para guardar una película como archivo GIF animado Volver Al Principio
1.
2.
3.
Escriba un nombre en el cuadro Nombre de archivo.
4.
Elija GIF - Animación GIF en el cuadro de lista Guardar como tipo y haga clic en Guardar.
5.
Ajuste los valores en el cuadro de diálogo Convertir a imagen con paleta y haga clic en Aceptar.
6.
En el cuadro de diálogo Opciones de animación GIF 89, haga clic en la ficha Configuración de fotograma.
7.
Active una de las siguientes opciones en el área Paleta:
Usar global: utiliza la misma paleta de colores en todos los fotogramas.
Usar local: utiliza una paleta de colores distinta para cada fotograma.
8.
Escriba un valor en el cuadro Demora de fotogramas para especificar el tiempo de visualización entre fotogramas.
9.
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Aplicar sólo cambios: aplica sólo la configuración de fotograma que se haya modificado.
Aplicar todo: aplica toda la configuración de fotogramas.
También es posible
Elegir un color que sea transparente en la película
Active la opción Color de imagen y haga clic en Seleccionar color. En el cuadro de diálogo Seleccionar color, elija un color y haga clic en Aceptar.
Actualizar la imagen después de cargar cada fotograma
Active la casilla de selección Entrelazar filas.
Especificar el número de píxeles de descentrado de un fotograma
Escriba valores en los cuadros X e Y para descentrar el fotograma actual respecto al ángulo superior izquierdo de la página. Escriba valores en los cuadros dX y dY para descentrar cada fotograma sucesivo respecto al anterior.
Especificar cómo desaparece el fotograma anterior
Elija una opción en el cuadro de lista Disposición. Para crear un fondo transparente, elija Reemplazar con fondo.
Reproducir la animación repetidamente
Haga clic en la ficha Configuración de archivo, active la casilla de selección Bucle de fotogramas y seleccione una opción en el área Repetición de fotogramas.
Especificar el tamaño de página
Active la casilla de selección Automático o escriba valores en los cuadros Anchura y Altura para establecer el tamaño de fondo manualmente.
Guardar sólo los píxeles que varíen respecto al primer fotograma
Active la casilla de selección Guardar sólo la diferencia entre fotogramas.
Los cambios se aplican sólo a los fotogramas seleccionados. Si desea aplicar cambios a todos los fotogramas, selecciónelos todos en la ventana de la izquierda.
Al guardar una película como GIF animado, los objetos se combinan automáticamente con el fondo de cada fotograma. Esto implica que ya no podrá modificarlos por separado en la imagen.
Comentarios
