Asignación de forma a trayectos
Es posible cambiar la forma de un trayecto mediante la selección y el desplazamiento de sus nodos, segmentos o puntos de control.
Selección de nodos
Es necesario seleccionar un nodo para poder cambiar su ubicación, eliminarlo o arrastrar los puntos de control asociados con él. La selección de varios nodos permite realizar la misma operación de manera simultánea en uno o varios segmentos de trayecto.
Desplazamiento de segmentos de trayecto
Es posible mover segmentos de trayecto arrastrando nodos. Cuando se arrastra un solo nodo, los segmentos asociados se desplazan con él y permanecen conectados. Cuando se arrastran dos o más nodos adyacentes, los segmentos de trayecto situados entre los nodos conservan su forma y se desplazan con ellos.
Rotación e inclinación de segmentos de trayecto
La rotación de trayectos permite girar los segmentos alrededor de un punto de pivote denominado centro de rotación, en tanto que la inclinación de trayectos permite inclinarlos hacia un lado mientras el lado opuesto permanece fijo.
Asignación de tamaño a segmentos de trayecto
Es posible cambiar la longitud o la anchura de los segmentos de trayecto seleccionados, así como aplicarles escala. Al aplicar escala a los segmentos de trayecto, estos pueden conservar sus proporciones o distorsionarse conforme se cambia el tamaño del trayecto.
Cambio de la forma de un segmento de curva mediante el uso de puntos de control
Al seleccionar un solo nodo en un segmento de curva, aparecen dos puntos de control que se extienden desde el nodo en direcciones opuestas. Es posible modificar la forma de una curva mediante el cambio de la posición de los puntos de control. Es posible que deba cambiar el tipo de nodo para lograr la forma que desee. Si desea obtener más información sobre los tipos de nodo, consulte Cambio de tipo de nodo.
Para seleccionar un nodo de trayecto Volver Al Principio
1.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Trayecto .
2.
Haga clic en el botón Forma de la barra de propiedades.
3.
Haga clic en un nodo.
También es posible
Seleccionar varios nodos
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los nodos que desee seleccionar.
Seleccionar todos los nodos
Mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús y haga clic en un nodo.
También es posible seleccionar varios nodos haciendo clic en el botón Forma y utilizar un recuadro que seleccione un grupo de nodos.
Para anular la selección de un nodo mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en un nodo.
Para mover un segmento de trayecto Volver Al Principio
1.
2.
3.
Seleccione los nodos de un segmento de trayecto.
4.
Arrastre los nodos a una nueva posición.
Si desea mover segmentos de trayecto en incrementos precisos, presione una tecla de Flecha para desplazar los nodos seleccionados según la distancia de desplazamiento, o mantenga presionada la tecla Mayús al tiempo que presiona una tecla de Flecha para desplazar los nodos seleccionados según la distancia de superdesplazamiento.
Para girar un segmento de trayecto Volver Al Principio
1.
2.
3.
4.
Haga clic en Objeto Editar trayecto Girar e inclinar nodos.
5.
Arrastre un tirador de rotación.
También puede arrastrar el centro de rotación a otra posición.
Para inclinar un segmento de trayecto Volver Al Principio
1.
2.
3.
4.
5.
Arrastre un tirador de inclinación.
Para asignar tamaño a un segmento de trayecto Volver Al Principio
1.
2.
3.
4.
Haga clic en Objeto Editar trayecto Estirar y escalar nodos.
5.
En el cuadro de resaltado, arrastre alguno de los siguientes tiradores:
Tiradores de selección laterales: estiran los segmentos de trayecto seleccionados.
Tiradores de selección angulares: escalan los segmentos de trayecto seleccionados.
También es posible cambiar el tamaño de un trayecto haciendo clic en el botón Modo elástico, de la barra de propiedades.
Para dar forma a una curva mediante el uso de los puntos de control Volver Al Principio
1.
2.
3.
Seleccione un nodo de curvas.
4.
Arrastre los puntos de control.
Comentarios
