Difuminación, manchado y mezcla de colores
Es posible difuminar, manchar o mezclar la pintura de una imagen. La acción de difuminar produce un efecto similar al que se obtiene cuando se pasa el dedo por pintura fresca. El efecto de manchar es el mismo que al frotar el dedo en un dibujo al pastel. La acción de mezclar suaviza la transición entre colores o bordes duros. Se puede difuminar, manchar o mezclar los colores de la imagen completa o del área editable que se defina. Si desea obtener más información sobre la definición de un área editable, consulte Operaciones con máscaras.
Se ha utilizado la herramienta Difuminar para alterar las formas que rodean la estrella.
Para difuminar, manchar o mezclar los colores de una imagen Volver Al Principio
1.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Efecto .
2.
En la barra de propiedades, abra el selector Herramientas de efecto y elija una de las herramientas siguientes:
Difuminar
Manchar
Mezclar
3.
Elija un pincel en el cuadro de lista Tipo de pincel de la barra de propiedades.
4.
Elija una plumilla en el selector Forma de la plumilla.
5.
Escriba un valor en el cuadro Tamaño para especificar el tamaño de la plumilla.
6.
Desplácese por la ventana de imagen.
También es posible
Aumentar el efecto del pincel en un área sin necesidad de hacer clic sobre ella varias veces
Haga clic en el botón Acumulativo de la barra Atributos de trazo que aparece en la ventana acoplable Configuración de pincel. Esta opción sólo está disponible con algunas de las herramientas Efecto y con la herramienta Clonar. Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
Aplicar el efecto a un objeto y al fondo a la vez
Haga clic en el botón Fusionar origen de la barra Atributos de pincelada que aparece en la ventana acoplable Configuración de pincel. Esta opción sólo está disponible cuando el botón Acumulativo está desactivado.
Puede seleccionar rápidamente una forma redonda o cuadrada para el pincel haciendo clic en el botón Plumilla redonda o Plumilla cuadrada de la barra de propiedades.
Comentarios
