Diseminación de imágenes
En lugar de utilizar pincel, puede pintar con mapas de bits de pequeña escala a todo color. Por ejemplo, puede mejorar las imágenes de paisajes diseminando nubes sobre el cielo o vegetación en el suelo.
Corel PHOTO-PAINT incluye una variedad de imágenes que pueden usarse para crear listas de diseminadores. Es posible cargar una lista de diseminador preestablecida, editar una lista preestablecida o crear una lista de diseminador guardando imágenes en una lista de imágenes. Puede editar las imágenes origen en cualquier momento.
Además, CorelDRAW Graphics Suite X6 proporciona una colección de listas de imágenes que puede utilizar. Si desea obtener información sobre el acceso a estas listas de imágenes, consulte Acceso al contenido.
En este ejemplo, se han diseminado mariposas alrededor de la rosa.
Para diseminar imágenes Volver Al Principio
1.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Diseminador de imágenes .
2.
Elija una lista de imágenes preestablecida en el cuadro de lista Tipo de pincel de la barra de propiedades.
3.
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de la barra de propiedades.
4.
Desplácese por la ventana de imagen.
También es posible
Volver a las opciones de lista de imágenes preestablecida
Haga clic en el botón Restablecer de la barra de propiedades.
Elegir la secuencia de imágenes en la lista de diseminador
Elija una opción en el cuadro de lista Secuencia de imágenes de la barra de propiedades.
Cambiar la transparencia de las imágenes de la lista de diseminador
Escriba un valor en el cuadro Transparencia en la barra de propiedades.
Especificar el número de imágenes diseminadas con cada aplicación del pincel
Escriba un valor en el cuadro Imágenes por pincelada de la barra de propiedades.
Especificar la distancia entre pinceladas a lo largo de un trazo de pincel
Escriba un valor en el cuadro Espaciado de la imagen de la barra de propiedades.
Especificar la distancia entre pinceladas a lo largo de la anchura de una pincelada
Escriba un valor en el cuadro Extensión de la barra de propiedades.
Cambiar la velocidad a la que se desvanece la pintura en una pincelada
Escriba un valor en el cuadro Fundir en la barra de propiedades. Los valores negativos hacen que la pintura aparezca gradualmente, mientras que los negativos hacen que se desvanezca.
Es posible ver los valores numéricos mínimo y máximo de un cuadro en la barra de propiedades haciendo clic con el botón derecho del ratón en el cuadro para abrir el cuadro de diálogo Configuración.
Para cargar una lista de imágenes Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Explorar de la barra de propiedades.
3.
Elija la carpeta en la que esté almacenada la lista de imágenes.
4.
Haga clic en el nombre del archivo deseado.
Si desea ver una miniatura de la lista de imágenes, active la casilla Previsualización.
5.
Haga clic en Importar.
Para crear una lista de diseminador Volver Al Principio
1.
2.
3.
Haga clic en el botón Crear lista de diseminador en la barra de propiedades.
4.
En el cuadro de diálogo Crear lista de diseminador, especifique el contenido de la lista de diseminador.
Para crear una lista de imágenes a partir de un objeto Volver Al Principio
1.
Utilice la herramienta Selección para seleccionar los objetos que desee utilizar como imágenes origen.
2.
3.
En la ventana acoplable Configuración de pincel , haga clic en el botón del menú lateral y, a continuación, en Guardar documento como lista de imágenes.
Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
4.
Elija la carpeta en la que desee almacenar la lista de imágenes.
5.
Escriba el nombre del archivo en el cuadro Nombre de archivo.
Para crear una lista de imágenes a partir de una imagen Volver Al Principio
1.
2.
3.
Escriba valores en los cuadros apropiados:
Imágenes por fila: permite especificar el número de mosaicos horizontales de la lista de imágenes.
Imágenes por columna: permite especificar el número de mosaicos verticales de la lista de imágenes.
Número de imágenes: permite especificar el número de imágenes que desee incluir en la lista.
4.
Haga clic en Aceptar.
5.
6.
Para editar una imagen origen Volver Al Principio
1.
2.
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón de menú lateral y, a continuación, en Editar lista de imágenes actual.
3.
Edite la imagen origen.
Si desea sobrescribir la última versión de la lista de imágenes, haga clic en Archivo Guardar como y después en Guardar, en el cuadro de diálogo Guardar una imagen en el disco.
Si edita una lista de imágenes, debe volver a cargarla en la herramienta Diseminador de imágenes para activar los cambios.
Comentarios
