Es posible cambiar la forma de un área editable de una máscara girándola, aplicándole escala, cambiando su tamaño, reflejándola, inclinándola, distorsionándola o aplicándole perspectiva. Si un área editable flota sobre la imagen, se fusionará automáticamente con la imagen subyacente al transformarse.
| Para girar un área editable |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación de
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Girar de la barra de propiedades.
3. |
4. |
Haga doble clic en el área editable.
Puede girar un área editable mediante un ángulo específico, escribiendo un
valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades y haciendo
clic en el botón Aplicar transformación |
Puede desplazar el centro de rotación con relación a su posición actual haciendo
clic en el botón Centro relativo |
| Para aplicar escala a un área editable |
1. |
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Escala de la barra de propiedades.
3. |
4. |
| Para cambiar el tamaño de un área editable |
1. |
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Posición y tamaño |
3. |
Si desea cambiar el tamaño del área editable proporcionalmente, arrastre un tirador de esquina del recuadro de máscara. |
4. |
| Para reflejar un área editable |
1. |
máscara |
2. |
3. |
Arrastre un tirador central del recuadro de máscara por el área editable hasta
superar el tirador central opuesto.
4. |
Para reflejar un área editable de forma simétrica, mantenga presionada la tecla
Ctrl y arrastre un tirador intermedio por el área editable hasta superar el tirador
intermedio opuesto.
| Para inclinar un área editable |
1. |
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Inclinar |
3. |
4. |
Antes de aplicar la transformación, presione Esc si desea que el área editable
recupere su tamaño original.
| Para distorsionar un área editable |
1. |
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Distorsionar |
3. |
4. |
También puede establecer la herramienta Transformación de máscara en el
modo de distorsión si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los
tiradores que permiten realizar la distorsión.
| Para aplicar perspectiva a un área editable |
1. |
máscara |
2. |
Haga clic en el botón Perspectiva |
3. |
4. |
También puede ajustar la herramienta Transformación de máscara en el
modo de perspectiva si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los
tiradores de transformación.
