Transformación de objetos
Es posible cambiar el aspecto de los objetos mediante las siguientes transformaciones.
Transformación
Descripción
cambio de tamaño
Permite cambiar la anchura y la altura de un objeto.
Aplicación de escala
Permite asignar a un objeto un porcentaje de su tamaño original.
rotación
Permite girar un objeto en torno a su centro de rotación.
inversión
Permite crear una imagen reflejo horizontal o vertical de un objeto.
Inclinación
Permite inclinar un objeto hacia un lado.
Distorsión
Permite estirar un objeto sin mantener las proporciones.
Aplicación de perspectiva
Permite dar la impresión de profundidad a un objeto.
Es posible aplicar transformaciones a mano alzada en la ventana de imagen o ajustar los valores manualmente para obtener resultados más precisos.
Las transformaciones pueden aplicarse a un solo objeto o a varios objetos al mismo tiempo.
Transformación
Aplicada a los objetos de una imagen
Asignación de tamaño y aplicación de escala
Se ha reducido el objeto de foto para encajarlo en la imagen de fondo.
Inversión
Se ha invertido el objeto para crear un reflejo.
Rotación
Se ha girado el reflejo.
Inclinación
Se ha inclinado el reflejo para crear un ángulo realista.
Distorsión
La sombra está distorsionada para indicar la dirección de una fuente de luz.
Perspectiva
Se ha añadido y modificado una segunda sombra.
Para cambiar el tamaño de un objeto Volver Al Principio
1.
Seleccione un objeto.
2.
Haga clic en el botón Posición y tamaño de la barra de propiedades.
3.
Arrastre cualquiera de los tiradores de la caja delimitadora.
Si desea cancelar la transformación, haga doble clic fuera del objeto.
4.
Haga clic en el botón Aplicar transformación de la barra de propiedades.
Para cambiar el tamaño de un objeto desde el centro, presione la tecla Mayús mientras arrastra uno de los tiradores.
También puede cambiar el tamaño de un objeto seleccionado si escribe valores en los cuadros Tamaño y hace clic en el botón Aplicar transformación de la barra de propiedades.
Para aplicar escala a un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Escala de la barra de propiedades.
3.
Arrastre un tirador de esquina en la caja delimitadora.
4.
También puede aplicar escala a un objeto seleccionado si escribe valores en los cuadros Tamaño y hace clic en el botón Aplicar transformación de la barra de propiedades.
Cuando se escala, inclina o gira un objeto, sus bordes pueden parecer dentados. Por este motivo, estos modos de transformación tienen la opción Alisado activada de forma predeterminada.
Para girar un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Girar de la barra de propiedades.
3.
4.
También es posible
Desplazar y girar un objeto
Escriba valores en los cuadros de Posición y en el cuadro Control de rotación de la barra de propiedades y haga clic en el botón Aplicar transformación .
Limitar la rotación a incrementos de 15 grados
Presione la tecla Ctrl mientras arrastra un tirador de esquina.
Cambiar el punto de pivote
Arrastre el centro de rotación del objeto a otra posición.
También puede cambiar al modo de rotación haciendo doble clic en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
Para reflejar un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador intermedio del cuadro de resaltado a lo ancho del objeto, superando al tirador intermedio del lado opuesto.
3.
Es posible reflejar el objeto seleccionado de forma no proporcional si no se mantiene presionada la tecla Ctrl mientras se arrastra un tirador intermedio del cuadro de resaltado sobre el tirador intermedio del lado opuesto.
Para inclinar un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Inclinar de la barra de propiedades.
3.
Arrastre un tirador de inclinación en la caja delimitadora.
4.
También puede inclinar un objeto si escribe valores en los cuadros Tamaño y hace clic en el botón Aplicar transformación de la barra de propiedades.
Para distorsionar un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Distorsionar de la barra de propiedades.
3.
Arrastre un tirador de distorsión en la caja delimitadora.
También puede cambiar al modo de distorsión haciendo clic dos veces en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
Para aplicar perspectiva a un objeto Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en el botón Perspectiva de la barra de propiedades.
3.
Arrastre un tirador de perspectiva en la caja delimitadora.
También puede cambiar al modo de perspectiva haciendo clic tres veces en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
Comentarios
