Corel PHOTO-PAINT ofrece ajustes que permiten controlar las pinceladas creadas al usar un lápiz sensible a la presión o un lápiz gráfico. La presión que se aplica con el lápiz gráfico en la tableta determina el tamaño, la opacidad y otros atributos del trazo.
Corel PHOTO-PAINT configura automáticamente las plumas de tableta. Puede configurar manualmente las plumas de tabletas más antiguas.
Es posible asignar una herramienta diferente a cada pluma sensible a la presión y borrador disponibles con la pluma de tableta. También puede especificar los atributos de pluma. Algunos atributos de la pluma sensible a la presión se establecen en porcentajes y otros en ángulos; el tamaño se define en píxeles. Los valores positivos incrementan el atributo de la herramienta de pincel al aumentar la presión de la pluma, lo que produce un efecto más pronunciado. Los valores negativos hacen que el atributo de pincel sea menos pronunciado al añadir presión.
Los atributos de la pluma sensible a la presión pueden guardarse para uso futuro al guardar un pincel personalizado. Si desea obtener más información sobre pinceles personalizados, consulte Creación de pinceles personalizados.
| Para configurar una tableta gráfica |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en General.
3. |
En la sección Pluma de tableta, haga clic en el botón Configurar.
4. |
Aplique cinco trazos usando un rango completode presión.
Corel PHOTO-PAINT configura de forma automática muchas plumas
sensibles a la presión. Si la pluma sensible a la presión se ha configurado de
forma automática, el botón Configurar aparece atenuado.
| Para asignar una herramienta a una pluma sensible a la presión |
1. |
2. |
3. |
En la sección Pluma de tableta, active la casilla Guardar última herramienta
utilizada para cada lápiz gráfico.
4. |
Haga clic en Aceptar.
5. |
Haga clic en una herramienta de pintura con la pluma sensible a la presión.
| Para asignar una herramienta al borrador de la pluma sensible a la presión |
1. |
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Opciones
de borrador |
Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana |
2. |
Haga clic en una herramienta.
| Para establecer los atributos de la pluma sensible a la presión |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar |
2. |
En la barra de propiedades, abra el selector de la herramienta Categoría de estilo y
haga clic en una herramienta de pintura.
3. |
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en la flecha del menú
lateral de la barra Configuración de pluma.
4. |
Escriba valores en los cuadros apropiados:
Tamaño: permite especificar el tamaño de la herramienta Pintar. Utilice un valor
entre -999 y 999.
Opacidad: permite ajustar la transparencia de la pincelada. Los valores positivos
o negativos no tienen efecto si la transparencia de la herramienta está definida en
0 o en el máximo valor. Utilice un valor entre -99 y 100.
Suavizar borde: permite especificar la anchura del borde transparente a lo largo
de una pincelada. Utilice un valor entre -99 y 100.
Matiz: permite cambiar el matiz del color de pintura en el espectro de colores
hasta el grado especificado.
Saturación: representa la variación máxima de la saturación del color de pintura.
Utilice un valor entre -100 y 100.
Luminosidad: representa la variación máxima de la luminosidad del color de
pintura. Utilice un valor entre -100 y 100.
Textura: permite especificar la cantidad de textura visible de la herramienta de
pintura actual. Utilice un valor entre -100 y 100.
Sangría: permite especificar la velocidad con la que una pincelada se queda sin
Mantener color: funciona conjuntamente con el valor de sangría y permite
ajustar los restos de pintura que quedan en toda la pincelada. Utilice un valor
entre -100 y 100.
Alargamiento: representa el nivel de inclinación y rotación de la pluma. Utilice
un valor entre 0 y 999.
5. |
Arrastre la pluma variando la cantidad de presión aplicada a la tableta para
comprobar los atributos.
Para variar la forma de las plumillas artísticas que no admiten el cambio de
tamaño sensible a la presión, utilice variantes de plumillas circulares y
rectangulares.
