Una máscara de corte es una capa flotante sobre un objeto, lo que le permite realizar cambios en la transparencia del objeto sin modificarlo de manera permanente. Puede crear una máscara de corte que muestre el objeto, de modo que pueda aplicar transparencia a determinadas áreas del objeto. Por ejemplo, si desea revelar la imagen de fondo a través del objeto. Del mismo modo, puede crear una máscara de corte que oculte el objeto, de modo que pueda aplicar transparencia para revelar gradualmente solo determinadas partes del objeto. También puede convertir una transparencia de objeto en una máscara de corte. De esta manera puede modificar o eliminar el efecto de transparencia.
El objeto de escala de grises (izquierda) fue apilado sobre el objeto coloreado (centro) y una máscara de corte fue creada a partir del objeto de escala de grises (izquierda). Con la máscara de corte seleccionada, se utilizó la herramienta Pintar para revelar el color en las alas de la mariposa (derecha).
Además, si define un área editable para crear una máscara de corte, puede quitar, de manera condicional, las partes que no necesite de un objeto. Si desea obtener más información sobre áreas editables, consulte Operaciones con máscaras.
Si está satisfecho con los resultados de la máscara de corte, puede aplicar el cambio al objeto de manera permanente. Para ello, combine la máscara de recorte con el objeto.
Igualmente, para mostrar el objeto puede desactivar una máscara de corte y conservarla al mismo tiempo. También puede eliminar la máscara de corte.
También puede aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos.
Para modificar la transparencia de un objeto o grupo de objetos mediante una máscara de corte | ![]() |
1. |
Seleccione un objeto o grupo de objetos.
2. |
Haga clic en Objeto ![]() ![]() |
Para mostrar todo: crea una máscara de corte que revela todo el objeto o grupo
de objetos.
Para ocultar todo: crea una máscara de corte que hace que el objeto o grupo de
objetos aparezca totalmente transparente.
3. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar ![]() |
4. |
Haga clic en un color de la paleta.
Elija un color más claro, como el gris claro, para aplicar menos transparencia. Elija un color más oscuro, como el negro, para aplicar más transparencia. |
5. |
Desplácese por la ventana de imagen.
Sólo es posible modificar la máscara de corte activa. La miniatura de la máscara
de corte activa aparece con un borde rojo en la ventana acoplable Objetos.
También puede crear una máscara de corte que revele todo el objeto o grupo
de objetos desde la ventana acoplable Objetos haciendo clic en el botón Crear
máscara de corte ![]() |
Al aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos, puede modificar la vista
de los objetos individuales en el área de máscara cortada seleccionándolos en la
ventana acoplable Objetos y moviéndolos alrededor.
Para crear una máscara de corte a partir de una transparencia de objeto | ![]() |
1. |
Seleccione un objeto o grupo de objetos que tenga una transparencia.
2. |
Haga clic en Objeto ![]() ![]() ![]() |
Para eliminar áreas editables mediante una máscara de corte | ![]() |
1. |
Seleccione un objeto o grupo de objetos .
2. |
En la caja de herramientas, seleccione una herramienta de máscara.
3. |
En la ventana de imagen, defina un área editable.
4. |
Desde máscara: oculta el área que rodea el área editable
Desde máscara invertida: oculta el área editable a medida que muestra
únicamente el área que la rodea
Para combinar una máscara de corte con un objeto o grupo de objetos | ![]() |
1. |
Seleccione un objeto o grupo de objetos que tenga una máscara de corte.
2. |
Haga clic en el menú Objeto ![]() ![]() |
Para desactivar una máscara de corte | ![]() |
1. |
2. |
Para eliminar una máscara de corte | ![]() |
1. |
2. |
