Utilización de canales de color
Es posible ajustar el color y el tono de una imagen mediante la introducción directa de cambios en sus canales de color. El número de canales de color de una imagen depende de la cantidad de componentes del modo de color asociado a ella. Por ejemplo, las imágenes en blanco y negro, escala de grises, duotono y con paleta sólo tienen un canal de color; las imágenes RGB y Lab tienen tres canales, y las imágenes CMYK tienen cuatro canales de color. Para obtener más información sobre estos modelos de color, consulte Explicación de los modelos de color. Pueden utilizarse canales adicionales para conservar los colores directos de una imagen. Para obtener información sobre canales de color directo, consulte Utilización de canales de color directo.
Visualización, mezcla y edición de los canales de color
Aunque los canales de color representan los componentes coloreados de una imagen, aparecen de forma predeterminada como imágenes en escala de grises en la ventana de imagen. Sin embargo, puede visualizar estos canales con sus colores respectivos de forma que el canal rojo aparezca en rojo, el canal azul en azul, etc.
Puede mezclar los canales de color para equilibrar los colores de una imagen. Por ejemplo, si una imagen tiene mucho rojo, puede ajustar el canal rojo de una imagen RGB para mejorar la calidad de la imagen.
Es posible editar los canales de color de la misma forma que edita otras imágenes en escala de grises. Por ejemplo, puede seleccionar áreas, aplicar pintura y rellenos, añadir efectos especiales o filtros y cortar y pegar objetos en el canal de imagen.
División y combinación de imágenes mediante los canales de color
Es posible dividir una imagen en una serie de archivos de imagen en escala de grises de 8 bits (uno por cada canal de color del modo de color). Dividir una imagen en archivos de canal independientes permite editar un canal sin afectar al resto, guardar información de canal antes de convertir la imagen a otro modo y asociar canales de un modo con otro modo para su edición. Por ejemplo, si tiene una imagen RGB sobresaturada, puede reducir la saturación dividiendo la imagen en el modo HSB y reduciendo el canal de saturación (S). Después de editar las imágenes, puede combinarlas en una única imagen. Las imágenes se combinan automáticamente, y se les aplica valores iguales de color.
Es posible dividir una imagen en los siguientes canales de color:
Modo de división
Canales de color creados
RGB
rojo (R), verde (G), azul (B)
CMYK
Cian (C), magenta (M), amarillo (Y), negro (K)
HSB
matiz (H), saturación (S), brillo (B)
HLS
matiz (H), luminosidad (L), saturación (S)
YIQ
luminancia (Y), dos valores de cromaticidad (I, Q)
Lab
luminosidad (L), verde/magenta (a), azul/amarillo (b)
Fusión de canales o imágenes mediante cálculos
Es posible modificar una imagen existente o crear una nueva imagen compuesta al combinar los datos de canal de una imagen con otra. Se realiza un cálculo del modo de fusión de los píxeles y se aplica a un canal especificado, una imagen abierta o un nuevo archivo. Puede utilizar cálculos para corregir imágenes al combinar canales de una sola imagen o al combinar dos imágenes creadas al dividir una imagen. Es posible crear un efecto de superposición al fusionar imágenes diferentes. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte Explicación de los modos de fusión.
Para mostrar los canales de color Volver Al Principio
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Canales.
Puede mostrar los canales de color utilizando sus colores respectivos. Haga clic en Herramientas Personalización. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización y marque la casilla de selección Usar tono para canales de color en pantalla.
Para mezclar los canales de color Volver Al Principio
1.
Haga clic en Ajustar Mezclador de canales.
2.
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modelo de color.
3.
Elija un canal de salida en el cuadro de lista Canal de salida.
4.
Ajuste los deslizadores en el área Canales de entrada.
Para editar un canal de color Volver Al Principio
1.
En la ventana acoplable Canales, haga clic en el canal que desee editar.
Si la ventana acoplable Canales no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Canales.
2.
Edite la imagen.
Puede hacer clic en el canal compuesto de la parte superior de la ventana acoplable Canales para ver la imagen editada.
Para dividir una imagen utilizando canales de color Volver Al Principio
Haga clic en Imagen Separar canales en y haga clic en un modo de color.
Las imágenes de los modos de color CMYK y Lab deben dividirse para que recuperen sus respectivos canales de componente originales.
Para combinar una imagen utilizando canales de color Volver Al Principio
1.
Haga clic en Imagen Combinar canales.
2.
En la sección Modo, elija una opción de modo de color.
3.
En la sección Canal, elija una opción de canal y haga clic en un nombre de archivo de la lista Imágenes para asociar el canal a un archivo.
4.
Repita el paso 3 hasta que todos los canales del área Canal se hayan asociado con una imagen de la lista Imágenes.
Para fusionar canales de color o imágenes mediante cálculos Volver Al Principio
1.
Haga clic en Imagen Cálculos.
2.
En el área Origen 1, elija un nombre de archivo en el cuadro de lista Imagen.
3.
Elija un tipo de canal en el cuadro de lista Canal.
4.
En el área Origen 2, elija un nombre de archivo en el cuadro de lista Imagen.
5.
6.
En el área Destino, elija un nombre de archivo en el cuadro de lista Imagen y un tipo de canal en el cuadro de lista Canal.
7.
En el área Método, elija un modo de fusión en el cuadro de lista.
8.
Escriba un valor en el cuadro Opacidad.
El modo de fusión determina cómo se mezclan los colores. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte Explicación de los modos de fusión.
El comando Cálculos aparece atenuado si la imagen contiene objetos. Debe fusionar todos los objetos de la imagen con el fondo antes de realizar cálculos de imagen.
Comentarios
