Puede espaciar el texto manualmente, lo que le permite ajustar el espacio entre los caracteres individuales en un rango de texto seleccionado. El espaciado consiste en cambiar la posición de dos caracteres para equilibrar el espacio visual existente entre ellos. Por ejemplo, el espaciado suele utilizarse para disminuir el espacio de los pares de caracteres como AW, WA, VA o TA. Dichos pares de caracteres reciben el nombre de “pares de espaciado”. Este espaciado facilita la lectura y las letras se muestran equilibradas y proporcionales, especialmente con tamaños grandes.
Puede modificar el aspecto del texto desplazando los caracteres vertical u horizontalmente, lo que cambia la posición de los caracteres seleccionados con respecto a los caracteres circundantes. También puede girar caracteres especificando un ángulo de rotación.
| Para espaciar el texto manualmente |
1. |
Seleccione el texto con la herramienta Texto |
2. |
Haga clic en Objeto |
3. |
Escriba un valor en la ventana acoplable Formato de caracteres del cuadro de
diálogo Rango de espaciado manual.
| Para desplazar caracteres |
1. |
2. |
3. |
En la ventana acoplable Formato de caracteres, realice una tarea de la siguiente
tabla.
Los valores horizontales positivos desplazan los caracteres hacia la derecha,
mientras que los negativos lo desplazan hacia la izquierda. Los valores verticales
positivos desplazan los caracteres hacia arriba, mientras que los valores
negativos lo desplazan hacia abajo.
| Para girar texto |
1. |
2. |
3. |
En la ventana acoplable Formato de caracteres, escriba un valor en el cuadro
Ángulo de caracteres.
