Ajuste del interlineado, del espaciado entre caracteres y del espaciado entre palabras
Puede cambiar el espaciado entre las líneas del texto, lo que también se conoce como “interlineado”. Al cambiar el interlineado del texto artístico, este solo se aplicar a las líneas de texto separadas por un retorno duro.
Puede cambiar el espaciado entre caracteres (también conocido como "espaciado entre letras") en un bloque de texto. Por ejemplo, justificar completamente la alineación de un bloque de texto puede insertar demasiado espacio entre los caracteres, lo que crea un desequilibrio visual. Para mejorar la legibilidad, puede reducir el espaciado entre caracteres. También puede ajustar el espaciado entre las palabras.
Para ajustar el interlineado Volver Al Principio
1.
Con la herramienta Texto , seleccione el texto.
2.
Haga clic en Objeto Texto Formato de caracteres.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, seleccione una de las siguientes opciones de unidades de medida en el cuadro de lista Unidades de espaciado vertical:
% de altura de carácter: le permite utilizar un valor porcentual según la altura de los caracteres.
Puntos: le permite utilizar puntos.
% de tamaño de punto: le permite utilizar un valor porcentual según el tamaño de los puntos de los caracteres.
4.
Escriba un valor en el cuadro Espaciado interlineal.
Para ajustar el espaciado entre caracteres Volver Al Principio
1.
2.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, escriba un valor en el cuadro Espaciado entre caracteres.
Para ajustar el espaciado entre palabras Volver Al Principio
1.
2.
3.
En la ventana acoplable Formato de caracteres, escriba un valor en el cuadro Espaciado entre palabras.
Comentarios
