Application de coups de pinceau
Les outils Peinture vous permettent d’imiter de nombreux outils de dessin et de peinture réels. Par exemple, vous pouvez appliquer des coups de pinceau qui imitent des aquarelles, des pastels, des marqueurs et des plumes. Par défaut, les coups de pinceau sont ajoutés à l’objet actif ou à l’arrière-plan. Les coups de pinceau peuvent également être changés en objets distincts. Pour plus d’informations sur les objets, reportez-vous à la section Création d’objets.
Les modes de fusion contrôlent la façon dont les couleurs de premier plan se fondent avec les couleurs de base. Ils vous permettent de combiner ces couleurs de différentes façons afin de créer de nouvelles couleurs et de nouveaux effets. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Présentation des modes de fusion.
Type de pinceau prédéfini
Dessiner sur une image
Aérographe
L’aérographe permet d’appliquer des ombres.
Aérosol
Les couleurs sont vaporisées afin d’ajouter de la texture.
Pinceau en poil de chameau
Un effet décoratif est ajouté à l’aide d’un pinceau en poil de chameau.
L’outil Peinture et le type de pinceau choisi déterminent l’aspect du coup de pinceau sur l’image. Lorsque vous dessinez avec un pinceau prédéfini, les attributs de coup de pinceau de cet outil sont prédéterminés.
La couleur du coup de pinceau est déterminée par la couleur de premier plan active, c’est-à-dire celle qui apparaît dans la zone de contrôle des couleurs. Pour choisir une couleur de premier plan, sélectionnez un échantillon de couleur dans une image. Pour plus d’informations sur le choix des couleurs, reportez-vous à la section Utilisation des couleurs.
En plus des couleurs, vous avez la possibilité d’appliquer des images et des textures en dessinant avec une surface. Vous pouvez également appliquer un coup de pinceau à un tracé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Application de coups de pinceau aux tracés.
Pour dessiner avec un pinceau prédéfini Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin .
2.
Dans la barre de propriétés, ouvrez le sélecteur Catégorie de pinceau, puis choisissez une catégorie de pinceau.
3.
Sélectionnez un type de pinceau prédéfini dans la zone de liste Type de pinceau de la barre de propriétés.
4.
Dans la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils, cliquez deux fois sur le témoin de couleur Premier plan et choisissez une couleur.
5.
Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Pour limiter les mouvements du pinceau à des lignes horizontales ou verticales, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser la souris et appuyez sur Maj pour changer de direction.
Changer la forme du pinceau
Sélectionnez une forme de pinceau dans le sélecteur Forme de pointe de la barre de propriétés.
Changer la taille du pinceau
Entrez une valeur dans la zone Dimension de la pointe de la barre de propriétés.
Modifier la transparence
Entrez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
La barre de propriétés propose des options de modification des attributs des pinceaux prédéfinis. Après avoir modifié un attribut, le nom du pinceau devient Pinceau artistique personnalisé. Pour plus d’informations sur les pinceaux personnalisés, reportez-vous à la section Création de pinceaux personnalisés.
Pour créer un objet, cliquez sur Objet Créer Nouvel objet avant de faire glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Pour sélectionner un pinceau prédéfini, cliquez sur un exemple de coup de pinceau dans le menu fixe Support artistique. Si le menu fixe Support artistique n’est pas affiché, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Support artistique.
Pour sélectionner rapidement une forme de pinceau ronde ou carrée, cliquez sur le bouton Pointe ronde ou Pointe carrée dans la barre de propriétés.
Pour dessiner avec une couleur extraite d’une image Retour Au Début
1.
Cliquez sur l’outil Pipette .
2.
Cliquez sur une couleur dans la fenêtre d’image.
3.
4.
5.
6.
Pour dessiner avec une surface Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Surface .
2.
Sur la barre de propriétés, choisissez un type de surface.
3.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Clone .
4.
Sur la barre de propriétés, ouvrez le sélecteur Catégorie de pinceau, puis cliquez sur l’option Clone depuis surface .
5.
Vous pouvez dessiner avec tout type de surface. Pour plus d’informations sur les surfaces, reportez-vous à la section Surface d’images.
Pour changer le mode de fusion Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur un outil de dessin.
2.
Choisissez un mode de fusion dans la zone de liste Mode Fusion de la barre de propriétés.
Commentaires
