Application de nouveaux effets spéciaux
Fonctionnalité avancée
Dans Corel PHOTO-PAINT, vous pouvez appliquer plusieurs nouveaux effets d’appareil photo pour ajuster la couleur et le ton de photos. Vous pouvez également définir une zone de mise au point à l’aide de l’effet Flou Bokeh. Pour plus d’informations sur les effets spéciaux, reportez-vous à la section Application d’effets spéciaux.
L’effet Machine temporelle recrée d’anciens styles photographiques.
Les nouveaux effets spéciaux sont les suivants :
Flou Bokeh : permet de contrôler la quantité de flou appliquée à l’extérieur d’une zone modifiable, et d’ajuster la transition entre la zone de mise au point et la zone floue. Vous pouvez également choisir entre des formes d’ouverture circulaires ou hexagonales. La forme d’ouverture peut affecter les motifs de lumière qui apparaissent dans les zones floues. Cet effet est plus visible dans les petits points de lumière sur un arrière-plan sombre. Par exemple, il peut permettre de simuler la façon dont l’objectif d’un appareil photo traite les lumières floues. Cet effet peut également s’avérer efficace en association avec l’outil Masque planaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation de l’outil Masque planaire.
Coloriser : permet de remplacer toutes les couleurs d’une image par une seule couleur (ou teinte) pour créer une image deux tons. Vous pouvez ensuite ajuster la saturation ou l’éclat de la couleur. Une couleur présentant une saturation de 100 % ne contient pas de blanc. Une couleur présentant une saturation de 0 % correspond à une nuance de gris. Avec cet effet, vous pouvez créer diverses images d’une seule couleur. Par exemple, une teinte marron peut créer un effet sépia et simuler ainsi la couleur des anciennes photographies.
Ton sépia : permet de simuler l’apparence d’une photo prise avec une pellicule sépia. Les images sépia sont similaires aux photos en noir et blanc (également appelées photos en niveaux de gris), à l’exception près que les tons sont marrons et non gris.
Machine temporelle : permet de remonter dans l’histoire avec votre photographie pour recréer quelques-uns des anciens styles photographiques les plus populaires. Vous pouvez faire votre choix entre sept styles, compris entre l’année 1839 et les années 1960.
L’effet Flou Bokeh permet de définir une zone de mise au point au centre de la photo et de garder le reste de la photo flou.
Pour appliquer l’effet Flou Bokeh Retour Au Début
1.
À l’aide d’un outil Masque, sélectionnez la zone de l’image devant rester nette.
2.
Cliquez sur Effets Flou Flou Bokeh.
3.
Dans la boîte de dialogue Flou Bokeh, effectuez l’une des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Pour
Procédez comme suit
Inverser la zone sélectionnée
Cochez la case Inverser le masque.
Ajuster la quantité de flou de la zone floue
Déplacez le curseur Quantité de flou.
Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le flou et vers la gauche pour le réduire.
Spécifier la forme d’ouverture de la zone floue
Activez l’une des options suivantes dans la zone Forme d’ouverture :
Circulaire
Hexagonale
Ajuster la transition entre la zone de mise au point et la zone floue
Déplacez le curseur Bord d’adoucissement.
Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l’adoucissement et vers la gauche pour le réduire.
Ajuster la taille de la zone de mise au point
Déplacez le curseur Plage de mise au point vers la gauche pour réduire la zone de mise au point ou vers la droite pour développer la zone de mise au point vers le bord de la sélection.
Sélectionnez une zone légèrement plus large que la zone de mise au point, puis ajustez le bord de la sélection à l’aide du curseur Plage de mise au point.
Pour appliquer des effets d’appareil photo Retour Au Début
1.
Cliquez sur Effets Appareil photo, puis sur l’un des effets suivants :
Coloriser
Ton sépia
Machine temporelle
2.
Dans la boîte de dialogue, spécifiez les paramètres requis.
Effets d’appareil photo
Original
Coloriser
Ton sépia
Machine temporelle
Commentaires
