Application de surfaces à texture
Les surfaces à texture sont des motifs en trois dimensions. Vous pouvez utiliser des surfaces à texture prédéfinies, telles que de l’eau, des minéraux ou des nuages, ou modifier une présélection pour créer une surface à texture personnalisée. Il est impossible d’importer des fichiers à utiliser en tant que surfaces à texture.
Lors de la modification d’une surface à texture, vous pouvez modifier des paramètres, tels que le lissage, la densité, la luminosité et les couleurs. Les paramètres varient d’une texture à l’autre. Une surface à texture modifiée peut être enregistrée en tant que surface à texture personnalisée.
Vous pouvez modifier les attributs d’une surface à texture afin de modifier son aspect.
Pour appliquer une surface à texture Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Surface .
Si vous souhaitez appliquer une surface à un objet, sélectionnez-le à l’aide de l’outil Sélecteur d’objet avant d’appliquer la surface.
2.
Cliquez sur le bouton Surface à texture de la barre de propriétés.
3.
Cliquez sur le bouton Modifier la surface de la barre de propriétés.
4.
Dans la boîte de dialogue Surface à texture, sélectionnez une bibliothèque de textures dans la zone de liste Bibliothèque de textures.
5.
Choisissez une texture dans la liste Texture.
6.
Cliquez sur OK.
7.
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez appliquer la surface dans l’image.
Vous pouvez également
Modifier une surface à texture prédéfinie
Dans la zone Nom du style de la boîte de dialogue Surface à texture, entrez des valeurs dans les zones des paramètres de texture.
Prévisualiser les modifications aléatoires apportées à l’aspect d’une texture sélectionnée
Dans la boîte de dialogue Surface à texture, cliquez sur Aperçu. À chaque pression sur ce bouton, des modifications aléatoires sont apportées aux paramètres déverrouillés et la texture modifiée s’affiche dans la fenêtre d’aperçu.
Enregistrer les paramètres de la texture
Cliquez sur le bouton Ajouter surface , puis entrez un nom dans la zone Nom de texture de la boîte de dialogue Enregistrer texture sous. Choisissez une bibliothèque dans la zone de liste Nom de bibliothèque.
Spécifier une valeur d’opacité de la surface
Saisissez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés. Plus la valeur est élevée, plus la transparence augmente.
Définir l’étendue de la surface en fonction de la similarité de couleur des pixels adjacents
Saisissez une valeur dans la zone Tolérance de la barre de propriétés. Une valeur de 100 remplit tout l’objet ou la zone.
Modifier la combinaison des couleurs
Choisissez un mode de fusion dans la zone de liste Mode de la barre de propriétés.
Les surfaces à texture sont mises à l’échelle de l’image ou de la zone de l’image à laquelle elles s’appliquent.
Il est impossible d’appliquer des surfaces à texture sous la forme d’une mosaïque.
Pour appliquer une surface à un objet texte, commencez par rendre le texte sous la forme d’une zone modifiable. Sélectionnez cet objet à l’aide de l’outil Texte , puis cliquez sur le bouton Créer un masque de texte de la barre de propriétés. Cette opération permet d’obtenir une zone modifiable de la forme du texte à laquelle il devient possible d’appliquer une surface.
Commentaires
