Affichage et organisation des objets
Vous pouvez masquer un objet, aligner un objet sur des éléments de l’image, distribuer des objets dans l’image et changer leur ordre d’empilage.
Affichage et masquage d’objets
Par défaut, tous les objets sont affichés dans la fenêtre d’image. Il est cependant possible de masquer un objet pour le rendre momentanément invisible.
Alignement d’objets
Il est possible d’aligner les objets les uns par rapport aux autres, par rapport au bord de l’image, par rapport à la grille et aux repères ou par rapport à la fenêtre d’image. Pour plus d’informations sur l’alignement d’objets par rapport à la grille et aux repères, reportez-vous à la section Utilisation des repères, de la grille et des règles.
Distribution d’objets
Vous pouvez distribuer des objets en les espaçant de manière uniforme. Cette distribution peut être verticale ou horizontale (ou les deux). La distribution est basée sur la distance qui sépare les centres des objets sélectionnés ou sur l’espace entre les bords adjacents des objets.
Modification de l’ordre des objets
Lorsque vous créez plusieurs objets dans une image, ils s’empilent les uns sur les autres dans l’ordre de leur création. L’objet le plus récent se situe en haut de la pile. L’arrière-plan de l’image est tout en dessous. Vous pouvez déplacer un objet dans la fenêtre d’image afin de recouvrir un objet situé plus bas dans l’ordre d’empilage. Toutefois, un objet apparaît toujours derrière les objets qui sont situés au-dessus de lui dans l’ordre d’empilage. Le changement de l’ordre d’empilage des objets fait apparaître les objets masqués ou place derrière d’autres objets les objets situés sur le dessus.
La modification de l’ordre d’empilage place le vélo derrière les boîtes.
Pour masquer ou afficher un objet Retour Au Début
Dans le menu fixe Objets, cliquez sur l’icône Masquer/Afficher en regard de la miniature d’un objet.
Si le menu fixe Objets n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Objets.
Lorsqu’un objet est masqué, l’icône Masquer/Afficher ne s’affiche pas.
Lorsque vous masquez l’arrière-plan, une grille de transparence en forme de damier apparaît. Pour personnaliser la grille de transparence, cliquez sur Outils Options. Dans la liste des catégories Espace de travail, cliquez sur Affichage. Dans la zone Grille de transparence de la boîte de dialogue Affichage, modifiez les attributs souhaités.
Pour aligner les objets Retour Au Début
1.
Sélectionnez les objets.
2.
Cliquez sur Objet Disposition Alignement et distribution.
3.
Dans la zone Alignement du menu fixe, cliquez sur l’un des boutons suivants pour utiliser le bord ou le centre d’un objet pour l’alignement.
Aligner à gauche  : permet d’aligner les bords gauches des objets
Aligner au centre horizontalement  : permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe vertical
Aligner à droite  : permet d’aligner les bords droits des objets
Aligner en haut  : permet d’aligner les bords supérieurs des objets
Aligner au centre verticalement  : permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe horizontal
Aligner en bas  : permet d’aligner les bords inférieurs des objets
4.
Dans la zone Aligner les objets sur, effectuez l’une des tâches suivantes.
Pour
Procédez comme suit
Aligner un objet avec un objet spécifique
Cliquez sur le bouton Objets actifs .
Si vous sélectionnez les objets les uns après les autres, le dernier objet sélectionné est le point de référence pour l’alignement des autres objets. Si vous sélectionnez les objets à l’aide d’une zone de sélection, l’objet situé dans l’angle supérieur gauche de la sélection est utilisé comme référence.
Aligner un objet avec le bord du document
Cliquez sur le bouton Bord du document .
Aligner un objet avec le centre du document
Cliquez sur le bouton Centre du document .
Aligner un objet avec la ligne de grille la plus proche
Cliquez sur le bouton Grille .
Pour distribuer des objets Retour Au Début
1.
2.
3.
Pour distribuer des objets horizontalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer à gauche  : espace les bords gauches des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre horizontalement  : espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe horizontal.
Distribuer à droite  : espace les bords droits des objets de manière uniforme.
Espacer horizontalement  : insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe horizontal.
4.
Pour distribuer des objets verticalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer en haut  : espace les bords supérieurs des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre verticalement  : espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe vertical.
Distribuer en bas  : espace les bords inférieurs des objets de manière uniforme.
Espacer verticalement  : insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe vertical.
5.
Pour sélectionner la zone sur laquelle sont distribués les objets, cliquez sur l’un des boutons suivants dans la zone Distribuer des objets sur :
Étendue de la sélection  : distribue les objets sur la zone couverte par le périmètre de sélection les entourant.
Étendue du document  : distribue les objets sur la totalité du document.
Par espacement d’objet  : distribue les objets horizontalement et verticalement selon la distance spécifiée dans les zones Espacement.
Pour modifier l’ordre des objets Retour Au Début
1.
Sélectionnez un objet.
2.
Cliquez sur Objet Disposition Ordre, puis sur l’une des options suivantes :
Premier plan : permet de placer l’objet sélectionné devant tous les objets de l’image.
Arrière-plan : permet de placer l’objet sélectionné derrière tous les objets de l’image.
Vers l’avant : permet de placer l’objet sélectionné devant l’objet derrière lequel il se trouve actuellement.
Vers l’arrière : permet de placer l’objet sélectionné derrière l’objet devant lequel il se trouve actuellement.
Ordre inverse : permet d’inverser l’ordre d’empilage des objets sélectionnés. Cette commande est disponible uniquement lorsque plusieurs objets sont sélectionnés.
L’arrière-plan de l’image est toujours placé en dernier dans l’ordre d’empilage. Aucun objet ne peut être placé en dessous.
Lorsque des objets sont groupés, ils sont considérés comme étant sur le même plan dans l’ordre d’empilage. Par conséquent, il est impossible de placer un objet entre les objets individuels d’un groupe.
Pour modifier la position d’un objet dans l’ordre d’empilage, déplacez sa miniature dans le menu fixe Objets. Si le menu fixe Objets n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Objets.
Il est également possible de modifier l’ordre des objets à l’aide de touches de raccourcis. Pour déplacer un objet sur le dessus de la pile, appuyez sur les touches Maj + Page précédente. Pour déplacer un objet en bas de la pile, mais au-dessus de l’arrière-plan, appuyez sur les touches Maj + Page suivante. Pour déplacer un objet d’un niveau vers le haut de la pile, appuyez sur les touches Ctrl + Page précédente. Pour déplacer un objet d’un niveau vers le bas de la pile, appuyez sur les touches Ctrl + Page suivante.
Commentaires
