Vaporisation d’images
Vous pouvez dessiner à l’aide de petites images bitmap en couleur, au lieu d’utiliser un pinceau. Cela vous permet, par exemple, d’améliorer des paysages en vaporisant des nuages sur un ciel ou du feuillage sur le sol.
Corel PHOTO-PAINT inclut de nombreuses images, utilisées pour créer des listes de vaporisation. Vous pouvez charger une liste de vaporisation prédéfinie, modifier une présélection ou créer une liste de vaporisation en enregistrant des images dans une liste d’images. Les images source peuvent être modifiées à tout moment.
En outre, CorelDRAW Graphics Suite X6 fournit une collection de listes d’images que vous pouvez utiliser. Pour plus d’informations sur l’accès à ces listes d’images, reportez-vous à la section Accès au contenu.
Dans cet exemple, des papillons ont été vaporisés autour de la rose.
Pour vaporiser des images Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Vaporisateur d’image .
2.
Sélectionnez une liste d’images prédéfinie dans la zone de liste Type de pinceau de la barre de propriétés.
3.
Entrez une valeur dans la zone Taille de la barre de propriétés.
4.
Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Vous pouvez également
Revenir aux options de la liste d’images prédéfinie
Cliquez sur le bouton Réinitialiser de la barre de propriétés.
Choisir une suite d’images dans la liste de vaporisation
Sélectionnez une option dans la zone de liste Séquence d’images de la barre de propriétés.
Changer la transparence des images de la liste de vaporisation
Entrez une valeur dans la zone Transparence de la barre de propriétés.
Spécifier le nombre d’images vaporisées pour chaque touche de pinceau
Entrez une valeur dans la zone Images par touche de la barre de propriétés.
Spécifier la distance entre les touches sur la longueur d’un coup de pinceau
Entrez une valeur dans la zone Espacement entre les images de la barre de propriétés.
Spécifier la distance entre les touches sur la largeur d’un coup de pinceau
Entrez une valeur dans la zone Étalement de la barre de propriétés.
Changer le taux de fondu des couleurs dans un coup de pinceau
Entrez une valeur dans la zone Fondu de la barre de propriétés. Des nombres négatifs font entrer les couleurs dans le fondu alors que des nombres positifs les font sortir.
Pour connaître les valeurs numériques minimum et maximum d’une zone de la barre de propriétés, cliquez sur cette zone avec le bouton droit de la souris afin d’afficher la boîte de dialogue Paramètres.
Pour charger une liste d’images Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Parcourir de la barre de propriétés.
3.
Cliquez sur le dossier dans lequel la liste d’images est stockée.
4.
Cliquez sur un nom de fichier.
Pour afficher une miniature de la liste d’images, cochez la case Aperçu.
5.
Cliquez sur Importer.
Pour créer une liste de vaporisation Retour Au Début
1.
2.
3.
Cliquez sur le bouton Créer liste de vaporisation de la barre de propriétés.
4.
Dans la boîte de dialogue Création d’une liste de vaporisation, indiquez le contenu de la liste.
Pour créer une liste d’images à partir d’un objet Retour Au Début
1.
À l’aide de l’outil Sélecteur d’objet , sélectionnez les objets que vous souhaitez utiliser en tant qu’images source.
2.
3.
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton du menu contextuel , puis sur Enregistrer les objets sous forme de liste d’images.
Si le menu fixe Paramètres de pinceau n’est pas affiché, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètres de pinceau.
4.
Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la liste d’images.
5.
Entrez un nom dans la zone Nom de fichier.
Pour créer une liste d’images à partir d’une image Retour Au Début
1.
2.
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton du menu contextuel , puis sur Enregistrer le document sous forme de liste d’images.
3.
Entrez des valeurs dans les zones suivantes :
Images par rangée : permet d’indiquer le nombre de mosaïques horizontales dans la liste d’images.
Images par colonne : permet d’indiquer le nombre de mosaïques verticales dans la liste d’images.
Nombre d’images : permet d’indiquer le nombre d’images à inclure dans la liste.
4.
Cliquez sur OK.
5.
6.
Pour modifier une image source Retour Au Début
1.
2.
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton du menu contextuel , puis sur Modifier la liste d’images active.
3.
Modifiez l’image source.
Pour remplacer la dernière version de la liste d’images, cliquez sur Fichier Enregistrer sous, puis cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Enregistrement d’une image sur disque.
Après avoir modifié une liste d’images, il est indispensable de la charger à nouveau dans l’outil Vaporisateur d’image afin que les modifications puissent prendre effet.
Commentaires
