Transformation de zones modifiables
Pour modifier la forme de la zone modifiable d’un masque, vous pouvez la faire pivoter, la mettre à l’échelle, la dimensionner, la retourner, l’incliner, la déformer ou lui appliquer une perspective. Lorsqu’une zone modifiable flotte au-dessus de l’image, elle est automatiquement fusionnée avec l’image sous-jacente une fois transformée.
Transformation
Description
Rotation
Permet d’appliquer une rotation à une zone modifiable.
Mise à l’échelle
Permet de dimensionner une zone modifiable à un certain pourcentage de sa taille d’origine.
Redimensionnement
Permet de modifier la largeur et la hauteur d’une zone modifiable.
Retournement
Permet de créer une image en miroir d’une zone modifiable en retournant l’objet par rapport à un axe vertical ou horizontal.
Inclinaison
Permet d’incliner une zone modifiable dans une direction. Un côté reste fixe tandis que les autres s’inclinent dans la direction indiquée. Tous les côtés opposés restent parallèles les uns aux autres.
Déformation
Permet d’étendre ou de réduire une zone modifiable de façon non proportionnelle.
Application de perspective
Permet de donner un aspect tridimensionnel à une zone modifiable.
Pour faire pivoter une zone modifiable Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation masque .
2.
Cliquez sur le bouton Faire pivoter de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser l’une des poignées d’angle de la zone de sélection de masque.
4.
Cliquez deux fois sur la zone modifiable.
Pour faire pivoter une zone modifiable selon un angle spécifique, entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés, puis cliquez sur le bouton Appliquer transformation .
De même, pour déplacer le centre de rotation, cliquez sur le bouton Centre relatif de la barre de propriétés, entrez de nouvelles valeurs dans les zones Position, puis cliquez sur le bouton Appliquer transformation.
Pour mettre à l’échelle une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Échelle de la barre de propriétés.
3.
4.
Vous pouvez également
Mettre à l’échelle une zone modifiable avec précision
Sur la barre de propriétés, entrez des valeurs de pourcentage dans les zones Taille.
Mettre à l’échelle une zone modifiable de façon non proportionnelle
Maintenez la touche Alt enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Mettre à l’échelle une zone modifiable à partir du centre
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Pour dimensionner une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Position et taille de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser l’une des poignées centrales de la zone de sélection de masque.
Si vous souhaitez dimensionner la zone modifiable de façon proportionnelle, faites glisser une poignée d’angle de la zone de sélection de masque.
4.
Dimensionner une zone modifiable avec précision
Sur la barre de propriétés, entrez des valeurs dans les zones Taille.
Dimensionner une zone modifiable à partir du centre
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de transformation centrale. La taille est modifiée dans deux directions opposées.
Dimensionner une zone modifiable par incréments de 100 %
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de transformation.
Pour retourner une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
3.
Faites glisser l’une des poignées centrales de la zone de sélection de masques à travers la zone modifiable, en passant par la poignée centrale opposée.
4.
Pour retourner une zone modifiable de façon symétrique, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser l’une des poignées centrales à travers la zone modifiable, en passant par la poignée centrale opposée.
Pour incliner une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la barre de propriétés.
3.
4.
Avant d’appliquer la transformation, vous pouvez rendre à la zone modifiable sa taille d’origine en appuyant sur la touche Échap.
Pour déformer une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Distorsion de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser l’une des poignées de transformation de la zone de sélection de masque.
4.
Pour définir l’outil Transformation masque en mode de déformation, vous pouvez également cliquer à l’intérieur de la zone modifiable jusqu’à ce que les poignées de déformation apparaissent.
Pour appliquer une perspective à une zone modifiable Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Perspective de la barre de propriétés.
3.
4.
Pour définir l’outil Transformation masque en mode de perspective, cliquez à l’intérieur de la zone modifiable jusqu’à ce que les poignées de transformation apparaissent.
Commentaires
