Transformation d’objets
Les transformations suivantes permettent de changer l’aspect des objets.
Transformation
Description
Dimensionnement
Permet de modifier la largeur et la hauteur d’un objet.
Mise à l’échelle
Permet de dimensionner un objet en fonction d’un pourcentage de sa taille d’origine.
Rotation
Permet de faire pivoter un objet autour de son centre de rotation.
Retournement
Permet de créer une image miroir horizontale ou verticale d’un objet.
Inclinaison
Permet d’incliner un objet dans une direction.
Déformation
Permet d’étirer un objet sans respecter ses proportions.
Application de perspective
Permet d’appliquer un effet de profondeur à un objet.
Vous pouvez appliquer des transformations à main levée dans la fenêtre d’image ou régler les paramètres afin d’obtenir des résultats plus précis.
Ces transformations peuvent être appliquées à un seul objet ou à plusieurs objets simultanément.
Transformation
Appliquée à des objets dans une image.
Dimensionnement et mise à l’échelle
Le sujet de la photo est réduit de façon à tenir dans l’image d’arrière-plan.
Retournement
Le sujet est retourné pour créer un reflet.
Rotation
Le reflet subit une rotation.
Inclinaison
Le reflet subit une inclinaison pour créer un angle réaliste.
Déformation
L’ombre est déformée pour indiquer la direction d’une source de lumière.
Perspective
Une seconde ombre est ajoutée et modifiée.
Pour dimensionner un objet Retour Au Début
1.
Sélectionnez un objet.
2.
Cliquez sur le bouton Position et taille de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser les poignées du périmètre de sélection.
Pour annuler la transformation, cliquez deux fois en dehors de l’objet.
4.
Cliquez sur le bouton Appliquer la transformation de la barre de propriétés.
Pour redimensionner l’objet à partir du centre, maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement des poignées.
Pour modifier la taille d’un objet sélectionné, vous pouvez également entrer des valeurs dans les zones Taille, puis cliquer sur le bouton Appliquer la transformation de la barre de propriétés.
Pour mettre à l’échelle un objet Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Échelle de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser une poignée d’angle du périmètre de sélection.
4.
Pour mettre un objet sélectionné à l’échelle, entrez des valeurs dans les zones Taille, puis cliquez sur le bouton Appliquer la transformation de la barre de propriétés.
Lorsque vous appliquez une mise à l’échelle, une inclinaison ou une rotation à un objet, ses bords risquent de se créneler. Par conséquent, ces modes de transformation activent par défaut la fonction d’anticrénelage.
Pour faire pivoter un objet Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Faire pivoter de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser une poignée de rotation du périmètre de sélection.
4.
Vous pouvez également
Décaler et faire pivoter un objet
Entrez des valeurs dans les zones Position et Angle de rotation de la barre de propriétés, puis cliquez sur le bouton Appliquer la transformation .
Appliquer une rotation par incréments de 15 degrés
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Changer le point pivot
Faites glisser le centre de rotation de l’objet vers un nouvel emplacement.
Pour passer au mode de rotation, vous pouvez également cliquer deux fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Pour retourner un objet Retour Au Début
1.
2.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis déplacez la poignée du milieu d’un côté de la zone de mise en évidence au-delà de la poignée du milieu du côté opposé.
3.
Pour retourner un objet sélectionné sans respecter ses proportions, déplacez la poignée du milieu d’un côté de la zone de mise en évidence au-delà de la poignée du milieu du côté opposé sans maintenir la touche Ctrl enfoncée.
Pour incliner un objet Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser une poignée d’inclinaison du périmètre de sélection.
4.
Pour incliner un objet, entrez des valeurs dans les zones Taille, puis cliquez sur le bouton Appliquer la transformation de la barre de propriétés.
Pour déformer un objet Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Distorsion de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser une poignée de déformation du périmètre de sélection.
Pour passer au mode de déformation, vous pouvez également cliquer deux fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Pour appliquer une perspective à un objet Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur le bouton Perspective de la barre de propriétés.
3.
Faites glisser une poignée de perspective du périmètre de sélection.
Pour passer au mode de perspective, vous pouvez également cliquer trois fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
Commentaires
