Utilisation d’une plume sensible à la pression
Corel PHOTO-PAINT propose des paramètres permettant de contrôler les coups de pinceau que vous appliquez à l’aide d’une plume sensible à la pression ou d’un stylet. La pression exercée par la plume sur une tablette détermine la taille, l’opacité et les autres attributs du coup de pinceau.
Corel PHOTO-PAINT configure automatiquement les tablettes. Vous pouvez configurer manuellement les anciennes tablettes.
Vous pouvez attribuer un outil différent à chaque plume sensible à la pression et à chaque gomme fournie avec la tablette. De plus, vous pouvez définir des attributs de plume. Certains attributs de plume sensible à la pression sont définis sous forme de pourcentages, d’autres sont définis sous forme d’angles ; la taille est définie en pixels. Des valeurs positives augmentent l’attribut de l’outil Pinceau lorsque vous ajoutez de la pression à une plume, ce qui a pour résultat de produire un effet plus prononcé. Des valeurs négatives rendent l’attribut de l’outil Pinceau moins prononcé lorsque vous exercez une pression.
Il est possible d’enregistrer les attributs de la plume sensible à la pression en vue d’une utilisation ultérieure lors de l’enregistrement d’un pinceau personnalisé. Pour plus d’informations sur les pinceaux personnalisés, reportez-vous à la section Création de pinceaux personnalisés.
Pour configurer une tablette plume Retour Au Début
1.
Cliquez sur Outils Options.
2.
Dans la liste des catégories Espace de travail, cliquez sur l’option Générales.
3.
Dans la zone Tablette plume, cliquez sur le bouton Configurer.
4.
Appliquez cinq coups de pinceau au moyen de la gamme complète de pressions.
Corel PHOTO-PAINT configure automatiquement de nombreuses plumes sensibles à la pression. Si votre plume a été configurée automatiquement, le bouton Configurer est grisé.
Pour attribuer un outil à une plume sensible à la pression Retour Au Début
1.
2.
3.
Dans la zone Tablette plume, cochez la case Enregistrer le dernier outil utilisé pour chaque stylet.
4.
Cliquez sur OK.
5.
Cliquez sur un outil Peinture avec la plume sensible à la pression.
Pour attribuer un outil à la gomme d’une plume sensible à la pression Retour Au Début
1.
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur le bouton Options Gomme de la barre Paramètres de plume.
Si le menu fixe Paramètres de pinceau n’est pas affiché, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètres de pinceau.
2.
Cliquez sur un outil.
Pour définir les attributs d’une plume sensible à la pression Retour Au Début
1.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin .
2.
Dans la barre des propriétés, ouvrez le sélecteur Catégorie de pinceau, puis cliquez sur un outil.
3.
Dans le menu fixe Paramètres de pinceau, cliquez sur la flèche déroulante de la barre Paramètres de plume.
4.
Entrez des valeurs dans les zones suivantes :
Taille : permet de définir la taille de l’outil Pinceau. Utilisez une valeur comprise entre -999 et 999.
Opacité : permet d’ajuster la transparence du coup de pinceau. Des valeurs positives ou négatives n’ont aucun effet si la transparence de l’outil est définie sur zéro ou si elle est déjà au maximum. Utilisez une valeur comprise entre -99 et 100.
Bords adoucis : permet de définir la largeur du bord transparent le long d’un coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre -99 et 100.
Teinte : permet de déplacer la teinte de la couleur de dessin sur la roue chromatique jusqu’au degré indiqué.
Saturation : représente la variation maximale de saturation de la couleur de dessin. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100.
Luminance : représente la variation maximale de luminance de la couleur de dessin. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100.
Texture : permet de spécifier la quantité de texture visible pour l’outil Peinture actif. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100.
Débordement : permet de spécifier le délai à l’issue duquel un coup de pinceau vient à manquer de peinture. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100.
Couleur soutenue : fonctionne avec la valeur de débordement afin d’ajuster les traces de peinture qui restent sur le coup de pinceau. Utilisez une valeur comprise entre -100 et 100.
Élongation : représente le degré d’inclinaison et de rotation de la plume. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 999.
5.
Faites glisser la plume tout en faisant varier la pression appliquée sur la tablette de manière à faire des essais avec ces attributs.
Pour faire varier la forme des pointes artistiques qui ne prennent pas en charge le dimensionnement sensible à la pression, il suffit d’utiliser des variantes de pointes circulaires et rectangulaires.
Commentaires
