È possibile acquisire immagini e caricare foto da fotocamere digitali in Corel PHOTO-PAINT.
La versione a 32 bit di Corel PHOTO-PAINT supporta scanner e fotocamere digitali compatibili con Microsoft Windows Image Acquisition (WIA), che fornisce un'interfaccia standard per il caricamento delle immagini.
Se lo scanner o la fotocamera digitale non supportano il formato WIA, è possibile acquisire le immagini utilizzando il software dello scanner o della fotocamera digitale e il driver TWAIN. TWAIN è supportato sia dalla versione a 32 bit che a 64 bit di Corel PHOTO-PAINT. Le interfacce e le opzioni del software possono variare. Per informazioni sull'uso del software dello scanner e della fotocamera digitale, consultare la documentazione del produttore.
Per informazioni più dettagliate sull'importazione in file camera RAW, consultare Importazione di file camera RAW in Corel PHOTO-PAINT.
| Per eseguire la scansione di immagini |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Scegliere uno scanner dall'elenco Sorgenti.
3. |
Fare clic su Seleziona.
4. |
Fare clic su File |
Se lo scanner non supporta il formato WIA, viene visualizzata l'interfaccia dello scanner relativa al caricamento di immagini. Le opzioni possono variare in base allo scanner. |
5. |
Visualizzare l'anteprima dell'immagine, quindi selezionare l'area che si desidera
acquisire.
6. |
Fare clic su Scansione.
Sull'interfaccia dello scanner, questo pulsante potrebbe avere un nome diverso, ad esempio OK o Invia. |
L'interfaccia WIA è disponibile solo per il sistema operativo Windows XP.
Per eseguire la scansione di altre immagini nella stessa sessione, fare clic su File
| Per caricare foto da una fotocamera digitale |
1. |
Collegare una fotocamera digitale al computer.
2. |
Fare clic su File |
3. |
Scegliere una fotocamera digitale dalla casella dei dispositivi sorgente.
4. |
Fare clic su File |
5. |
Selezionare le immagini che si desidera caricare dalla finestra di dialogo visualizzata.
Se lo scanner non supporta il formato WIA, viene visualizzata l'interfaccia dello scanner relativa al caricamento di immagini. Le opzioni possono variare in base alla fotocamera digitale. |
6. |
Fare clic su Carica immagini.
Sull'interfaccia della fotocamera digitale, questo pulsante potrebbe avere un nome diverso. |
Per caricare altre foto nella stessa sessione, fare clic su File |
Se la fotocamera digitale non supporta il formato WIA o non dispone di un
driver TWAIN, è comunque possibile aprire le foto in Corel PHOTO-PAINT
facendo clic su File |
